Application Programming Interface (API)
Consulte a ajuda do SOLIDWORKS API: Notas de versão para atualizações recentes.
O SOLIDWORKS® 2019 API inclui os seguintes recursos para:
  • Acessar os dados de recurso de Caixa delimitadora.
  • Acessar os dados de recurso de Plano de chão.
  • Acessar os dados de recurso de Guia e Ranhura.
  • Converter um balão existente para um balão empilhado.
  • Criar um offset de esboço geodésico ao longo da curvatura de uma superfície.
  • Criar um recurso de padrão com um subconjunto menor de parâmetros e, em seguida, estender ou modificá-lo usando um objeto de dados de recurso específico do padrão.
  • Criar um posicionamento de montagem com um subconjunto menor de parâmetros e, em seguida, estender ou modificá-lo usando um objeto de dados de recurso específico do posicionamento.
  • Obter um estado de supressão do componente ou, se existir uma não correspondência de ID interna, um código de erro.
  • Obter uma escala de texto da anotação na vista 3D.
  • Obter dados do banco de dados do Assistente de furação.
  • Obter ou definir mais propriedades em recursos de padrão linear, de componente linear e de componente circular.
  • Obter ou definir mais tipos de coluna de tabela, incluindo o tipo obtido por equação.
  • Obter ou definir a orientação do texto em células de tabela.
  • Obter ou definir se um posicionamento de ângulo ou distância é um posicionamento de limite.
  • Obter ou definir se deseja projetar bidirecionalmente uma curva.
  • Obter ou definir se deseja habilitar o percevejo de uma chamada de suplemento.
  • Obter ou definir se deseja ativar o item de menu Selecionar componentes idênticos no menu de contexto de uma caixa de seleção da página do PropertyManager.
  • Obter ou definir se deseja excluir um componente das listas de materiais em determinadas configurações.
  • Obter ou definir se deseja gerar uma lista de exibição para uma configuração de peça.
  • Obter ou definir se deseja carregar referências externas na memória ao abrir um documento.
  • Obter ou definir se deseja inverter o sentido de uma determinada referência de um recurso de plano de referência.
  • Obter o status de erro de um posicionamento de montagem.
  • Inserir um recurso Excluir furo para as arestas do furo selecionado em uma superfície.
  • Inserir, abrir e atualizar modelos desenvolvidos em outros pacotes CAD.
  • Repetidamente, detectar colisões entre grupos de componentes em uma variedade de transformações.
  • Especificar se deseja incluir um componente especificado ao salvar uma montagem como uma peça.
