Диалоговое окно «Спецификация»
Диалоговое окно Спецификация используется для создания шаблонов спецификаций, в которых отображаются компоненты сборок и чертежей САПР.
В столбце спецификации отображается динамический список выбранных значений переменных, взятых из карт данных всех справочных компонентов главного файла, набор которых зависит от сведений, сохраненных в базе данных SOLIDWORKS PDM.
В SOLIDWORKS PDM имеются шаблоны следующих спецификаций, установленные по умолчанию.
  • Спецификация
  • Спецификация объекта
  • Спецификация сварного изделия
  • Список вырезов сварного изделия
Диалоговое окно Спецификация отображается в следующих случаях.
  • Чтобы изменить существующий шаблон спецификации, разверните узел Спецификации и дважды нажмите на данный шаблон.
  • Чтобы создать новый шаблон спецификации, нажмите правой кнопкой мыши Спецификации и выберите Новая спецификация.
Имя спецификации Имя шаблона спецификации.
Тип Выберите один из вариантов.
Спецификация
Отображается в качестве параметра спецификации на вкладке "Спецификация" в сборках или чертежах CAD.
Отображается в качестве параметра спецификации на вкладке "Спецификация" для многотельной детали со спецификацией или списком вырезов.
Отображается в качестве параметра спецификации на вкладке "Спецификация" для многотельной детали со спецификацией сварного изделия или списком вырезов.
Отображается в качестве параметра спецификации на вкладке "Спецификация" для объекта в проводнике объектов.
Предварительный просмотр Отображение набора столбцов в том виде, в котором они будут просматриваться пользователем.
Столбцы Список добавленных столбцов.
Новый столбец
Добавление нового столбца. Настройка свойств столбца в разделе Выбранный столбец.
Удалить столбец
Удаление выбранного столбца.
Переместить столбец влево
Перемещение столбца вверх в списке Столбцы, что перемещает его влево в окне Предварительный просмотр.
Переместить столбец вправо
Перемещение столбца вниз в списке Столбцы, что перемещает его вправо в окне Предварительный просмотр.
Пользователи и группы Перечень пользователей и групп пользователей, которым можно присваивать права.
Активация расчетной спецификации Пользователи, обладающие данным правом, могут активировать расчетную спецификацию. Активируйте расчетную спецификацию, чтобы отобразить ее в виде спецификации в клиенте. Для спецификаций объектов этот параметр недоступен.
См. расчетную спецификацию Пользователи, обладающие данным правом, могут просматривать расчетные спецификации на вкладке Спецификация на клиентском компьютере.
Выбранный столбец
Для каждого добавляемого столбца необходимо установить следующие параметры.
Переменная Выберите переменную карты данных, значение которой следует найти на вкладке Спецификация.
В списке переменных указаны все переменные, определенные для хранилища, а также перечисленные ниже системные переменные, заключенные в скобки (< >).
<Ассоциированный объект>
Объект, связанный с файлом, если он существует. Если данный файл связан с несколькими объектами, отображается код одного объекта, за которым следует «, ...». Переменная доступна только для SOLIDWORKS PDM Professional.
<Категория>
Категория файла. Переменная доступна только для SOLIDWORKS PDM Professional.
<Разрегистрировано>
Если была выполнена разрегистрация, отображается имя пользователя, выполнившего разрегистрацию файла.
<Разрегистрировано в>
Если была выполнена разрегистрация, отображается название системы и путь, по которому был разрегистрирован файл.
<Конфигурация>
Имя используемой/ассоциированной конфигурации для компонентов, указанных в спецификации.
<Тип файла>
Тип зарегистрированного файла.
<Найден в версии>
Последняя версия файла, в которой был найден объект, соответствующий заданному критерию поиска.
<Найден в>
Путь в хранилище, по которому найден данный файл.
<Идентификатор>
Уникальный идентификатор документа, присвоенный каждому файлу в хранилище. Данный идентификатор можно использовать при экспорте спецификаций в XML.
<Последняя версия>
Последняя версия файла.
<Изменен>
Дата последнего изменения файла.
<Имя>
Имя и расширение файла.
<Обозначение>
Обозначение детали компонента.
<Подсчет ссылок (количество спецификаций не учитывается)>
Количество компонентов сварного изделия. Данная переменная необходима в шаблонах спецификации Список вырезов сварного изделия.
<Подсчет ссылок>
Количество экземпляров для каждого компонента с одинаковым именем и конфигурацией отображается в спецификации. Данная переменная необходима в шаблонах спецификации Спецификация сварного изделия.
Если в карте данных файла содержится пользовательское свойство "UNIT_OF_MEASURE", количественное значение можно скорректировать с помощью настройки Количество в спецификации. Этот параметр указывается в файле SOLIDWORKS на вкладке Конфигурация диалогового окна Сводка.
<Size>
Размер файла.
<Состояние>
Текущее состояние потока работы для данного файла.
Название Имя столбца, отображаемое на вкладке Спецификация. По умолчанию устанавливается имя переменной, но можно его изменить.
Выравнивание Выравнивание значения столбца (Влево, Вправо, По центру).
Ширина по умолчанию Ширина столбца, заданная по умолчанию. Ширину столбца можно изменить.
Ширину, установленную по умолчанию, можно изменять путем перемещения разделителей столбца в окне предварительного просмотра.
Поиск переменной в... Если отображается спецификация для файла с несколькими конфигурациями, укажите способ поиска местонахождения переменных в конфигурациях или выберите Поиск переменной в определенных справочных значениях, чтобы определить атрибут связи.
Поиск переменной во всех конфигурациях
Отображение значения первой переменной в любой конфигурации. Данный параметр следует выбирать при работе с объектами, если только не будет определен атрибут связи.
Поиск переменной в существующем списке конфигураций
Отображение значения первой переменной в любой из конфигураций, указанной в данном списке. Поиск в списке конфигураций выполняется сверху вниз.
Поиск переменной в конфигурации ссылки
Отображение значения первой переменной в конфигурации ссылки.
Поиск переменной в конфигурации ссылки и, если отсутствует, в свойствах пользователя
Отображение значения первой переменной в конфигурации ссылки. Если переменная в конфигурации ссылки не обнаружена, то SOLIDWORKS PDM выполняет поиск переменной в пользовательских свойствах файла.
Поиск переменной в открытой конфигурации
Отображение значения переменной из активной конфигурации.
Отображение значения переменной, относящейся к определенному отношению родительского элемента и дочерней ссылки. Этот параметр используется для определения атрибутов связи в тех случаях, когда значение не извлекается из файла или объекта, а является атрибутом взаимосвязи. Например, можно использовать атрибуты связи для сохранения номеров позиций, позиционных обозначений или комментариев.
Конфигурации При выборе параметра Поиск переменной в существующем списке конфигураций можно указать необходимые конфигурации и выбрать для них порядок выполнения поиска.
Добавить конфигурацию
Отображение диалогового окна Новая конфигурация, где можно выбрать конфигурацию, в которой необходимо найти переменную.
Удалить конфигурацию
Удаление выбранной конфигурации из списка.
Передвинуть конфигурацию наверх
Перемещение выбранной конфигурации вверх в списке. При извлечении значения переменной поиск в конфигурациях выполняется в порядке их расположения в списке.
Передвинуть конфигурацию вниз
Перемещение выбранной конфигурации вниз в списке.
