Диалоговое окно «Свойства типов файлов»
В диалоговом окне Свойства типов файлов можно настроить свойства того или иного типа файла.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Разверните узел Типы файлов и дважды щелкните тип файла.
Данные параметры с символом * в таблице позволяют значительно ускорить предварительный просмотр файлов со ссылками, таких как чертежей или сборок. Некоторые приложения предварительного просмотра не требуют локального наличия всех файлов ссылок для загрузки чертежей или сборок.
Если флажок не установлен, скачиваются некэшированные ссылки (или более ранние версии при работе с последней версией), и в режиме предварительного просмотра отображается все дерево ссылок.
Не допускать наличия дубликатов имен файлов для данного типа расширения файлов Отслеживание дублирующихся имен у файлов выбранного типа. См. Защита от дублирующихся имен файлов в хранилище.
Для команды "Открыть файл" не требуются файлы ссылок * Когда пользователь открывает файл этого типа, файлы ссылок не скачиваются (не кэшируются).
Предварительный просмотр не требует файлов ссылки * Когда пользователь предварительно просматривает файл, ссылочные файлы не скачиваются (не кэшируются).
Создание объекта поддержки (только SOLIDWORKS PDM Professional) Позволяет объектам быть созданными из файлов данного типа с использованием команды проводника файлов Создать объект или команды проводника объекта Новый объект из файла . См. раздел Объекты.
По умолчанию этот параметр доступен только для файлов деталей и сборок САПР. Подобные файлы содержат структуру продукта, на основе которой SOLIDWORKS PDM может автоматически создать структуру объекта. Генерацию объектов можно включить и для других типов файлов, однако проще связать существующие объекты с файлами, отличными от САПР, чем создавать объекты напрямую из них.
По умолчанию этот параметр не распространяется на чертежи CAD (САПР). SOLIDWORKS PDM статически связывает чертежи с соответствующими деталями или сборками. При выборе этого параметра к чертежам применяется команда Создать объект, однако общий принцип работы останется неизменным: отдельные объекты из чертежей создаваться не будут.
Для команды просмотра файлов не требуются файлы ссылок * Когда пользователь просматривает файл этого типа, файлы ссылок не скачиваются (не кэшируются).
Данный тип файла может обладать чертежными узлами со следующими расширениями Позволяет отображать список расширений как узел чертежа (подродительский чертеж) в справочных диалоговых окнах для файлов, в которых чертеж зарегистрирован в качестве родительского опорного элемента.
Введите расширения без точек (.) и разделите их запятыми (,).
Восстановление значений по умолчанию
Нажмите Восстановить значения по умолчанию, чтобы восстановить стандартные настройки для выбранного типа файла.
