Название
Тип
Выберите один из указанных ниже параметров:
Список Введите в поле данных список, который необходимо использовать.
Серийный номер из строки Серийный номер составляется из статического текста и текущего автоматически созданного значения.
Серийный номер из приложения Серийный номер извлекается из специального дополнения, созданного в VB или C++ с помощью API SOLIDWORKS PDM, который доступен в хранилище.
Прежде чем использовать приложение SOLIDWORKS PDM, генерирующее серийные номера, необходимо создать и добавить его. Дополнительные сведения см. в разделе Диалоговое окно свойств приложения и Справка по API SOLIDWORKS PDM
. Серийные номера, созданные в приложениях, нельзя использовать для создания кодов объектов.
Данные
Если в качестве типа выбран Список, введите список значений. |
Строка формата
Если в качестве типа выбран Серийный номер из строки, создайте соответствующую строку: введите статический текст (неизменные символы) и нажмите кнопку
для выбора динамических (изменяющихся) переменных.В поле редактирования переменные выделяются синим. В данное поле можно добавить несколько переменных.
В тексте Примера показано, как будет считываться серийный номер.
Имя приложения
Если в качестве типа выбран Серийный номер из приложения, выберите одно из приложений в списке установленных приложений. |
Следующее значение счетчика
Установите начальное значение для серийного номера. |
