Советы по устранению неполадок
Советы, помогающие выявить и устранить неполадки импорта XML
  • Обработкой файлов XML занимается служба сервера базы данных SOLIDWORKS PDM. Убедитесь, что служба имеет полный доступ к исходному пути файлов XML.
  • Убедитесь, что служба сервера базы данных правильно настроена и запущена.
  • Подробные сведения об ошибках, возникших в ходе импорта, можно получить в журнале событий приложения в системе, в которой установлена служба сервера базы данных.
  • При запуске службы сервера базы данных выполняются все правила импорта независимо от указанной для них частоты.
  • Таблица базы данных ImportBatches содержит список успешно импортированных файлов XML.
  • Таблица базы данных ImportDocumentVariables содержит список импортированных значений переменных, сопоставленных с документом в хранилище, но не записанных на карту данных файла.
  • По завершении импорта файл XML удаляется из каталога.
  • По завершении отдельного этапа импорта выполненные узлы транзакции удаляются из файла XML.
  • В случае сбоя отдельного этапа или всего импорта атрибут ignored=-1 добавляется в узел XML, что исключает документ из обработки при последующих обновлениях.
  • При использовании комбинации атрибутов id , idattribute и cfgname для определения файлов, подлежащих обновлению, система не сообщает о случаях отсутствия атрибутов. Отсутствие сопоставленных файлов в хранилище система воспринимает как успешное выполнение задачи и удаляет файл XML, не сохраняя данные в базе данных.
