Дополнительные параметры преобразования (формат DWG/DXF)
Можно использовать диалоговое окно Расширенные параметры преобразования для установки параметров при экспорте массивов листового металла в формат файла DXF или DWG.
Преобразование поддерживается в SOLIDWORKS 2018 и более поздних версиях.
Чтобы отобразить диалоговое окно "Расширенные параметры преобразования":
  • При настройке задачи преобразования на странице Параметры преобразования диалогового окна Свойства преобразования выберите для параметра Формат файла вывода значение Формат DWG или Формат DXF и нажмите Параметры преобразования.
  • При запуске задачи преобразования в диалоговом окне Преобразовать установите для параметра Формат файла вывода значение Формат DWG или Формат DXF и нажмите Параметры преобразования.
При преобразовании файлов формата DXF/DWG применяются следующие параметры:
Геометрия Экспорт геометрии плоского массива.
Невидимые кромки Включает невидимые кромки (доступно только при выборе параметра Геометрия).
Библиотечные элементы Выполняет экспорт библиотечных элементов (доступно только при выборе параметра Геометрия).
Инструменты формы Включает инструменты форм.
Линии сгибов Выполняет экспорт линий сгибов.
Эскизы Включает эскизы.
Граничная рамка Выполняет экспорт граничных рамок.
Параметры экспорта многотельных элементов
Один файл Преобразует все плоские массивы в единый файл формата DXF/DWG.
Отдельные файлы Преобразует каждый плоский массив в отдельный файл формата DXF/DWG.
Имя плоского массива представляет собой суффикс в основном пути вывода данных.
Включить файл карты Включает файл карты и позволяет выбрать расположение файла карты в разделе Путь корневой папки хранилища. Во время выполнения задачи доступ к файлу должен быть предоставлен с помощью хоста задачи.
Сбросить все Сбрасывает все параметры до настроек по умолчанию.
