Пример: Создание шаблона проекта с помощью карты шаблона
В данном примере необходимо использовать карту шаблона, чтобы задать для нового проекта имя клиента и имя самого проекта.
Чтобы создать шаблон проекта с помощью карты шаблона, выполните следующие действия.
  1. В окне Редактора карт выберите Файл > Создать .
  2. В панели Свойства карты для параметра Тип карты выберите значение Карта шаблона.
  3. Добавьте элемент управления «поле со списком», включающий пользовательские имена.
  4. В разделе имени проекта добавьте элемент управления «поле редактирования».
  5. Свяжите эти элементы управления с новыми или существующими переменными.
    Чтобы поле карты обязательно было заполнено, нажмите кнопку Переменные. В диалоговом окне Редактировать переменные рядом с именем переменной выберите Обязательные значения.
  6. Чтобы сохранить карту как новую карту шаблона, выберите Файл > Сохранить как.
  7. Нажмите правой кнопкой мыши Шаблоны и выберите параметр Новый шаблон.
  8. Чтобы присвоить шаблону имя, в поле Строка меню введите Create Project (Создать проект).
  9. В левой панели нажмите Карты шаблонов.
  10. Нажмите кнопку Добавить карту и выберите новую карту шаблона.
  11. Для соотнесения значений в полях ввода шаблона с переменными шаблона выберите параметр Переменная шаблона.
  12. В диалоговом окне Организовать переменные шаблона нажмите кнопку Создать.
  13. В разделе Выбранная переменная выполните следующие действия.
    1. Введите имя (например, Customer).
      Чтобы имя было более информативным, оно может совпадать с именем переменной карты, однако это не обязательно.
    2. Для параметра Тип выберите любой тип.
      Рекомендуется выбрать тип Строка формата.
  14. Для создания второй переменной шаблона (например, Project (Проект)) повторите шаги 12 и 13.
  15. Нажмите кнопку OK .
  16. В разделе Переменные для копирования в выбранные карты выберите переменную карты, из которой будет скопировано значение, а в списке Переменная шаблона выберите переменную шаблона, в которую это значение будет скопировано.
    Например, для переменной Customer name (Имя клиента) карты шаблона выберите переменную шаблона Customer (Клиент).
  17. Нажмите кнопку Далее.
  18. На экране мастера шаблонов Файлы и папки определите папки, которые потребуется создать для структуры шаблонов проекта.
    Например, нажмите , чтобы задать шаблон для создания новых папок, который будет сохранен в корневой папке шаблонов с именем Проекты. Нажмите кнопку , чтобы добавить подпапку первого уровня, и назначьте имя, взятое у переменной шаблона Customer (то есть, %Customer%). Нажмите кнопку , чтобы добавить подпапку второго уровня, и назначьте имя, взятое у переменной шаблона Project (%Project%).
  19. Если работа выполняется с картой папки, нажмите эту папку правой кнопкой мыши и выберите параметр Свойства. Это позволит использовать значения карты шаблона для обновления карты в тех папках, которые были созданы на основе шаблона.
  20. На вкладке Копирование переменных диалогового окна папки Свойства выберите переменную шаблона и переменную карты папки, которые должны быть обновлены.
  21. Нажмите кнопку Далее.
  22. На экране Значок выберите значок для обозначения шаблона, затем нажмите кнопку Далее.
  23. На экране Пользователи и группы назначьте шаблон для пользователей и групп. Обязательно включите пользователя, под именем которого был выполнен вход в систему.
  24. Нажмите кнопку Готово.
  25. Чтобы проверить шаблон, в окне Проводника Windows нажмите правой кнопкой мыши папку «Проекты», которая была указана в шаге 18, и выберите Создать > Создать проект .
    Отобразится карта шаблона, назначенная для данного шаблона, в которой можно указать имя клиента и название проекта, которые затем будут использоваться при создании структуры проекта.
    Когда шаблон проекта будет готов, сформируется структура папок нового проекта, а в карте папки отобразится информация, взятая из карты шаблона.
