Экспорт настроек хранилища
Большинство административных настроек (инструментов) можно экспортировать из хранилища и применять к другим хранилищам или проверять.
Например, набор столбцов, созданный в одном хранилище, можно экспортировать в файл, а затем импортировать в другое хранилище.
Настройки экспортируются в виде файлов .cex.
Можно экспортировать все настройки отдельного объекта или выбрать только нужные. То есть, можно экспортировать все наборы столбцов или только выбранный набор.
Экспорт административных настроек отличается от экспорта данных файла, предназначенных для системы планирования ресурсов предприятия. Сведения об экспорте данных см. в разделе Создание правила экспорта.
Перечислим инструменты, не имеющие функции экспорта.
  • Индексирование
  • Лицензия
  • Система сообщений
  • Toolbox
Для экспорта настроек хранилища выполните следующие действия.
  1. Правой кнопкой мыши нажмите объект для экспорта и выберите Экспорт.
    Откроется диалоговое окно Файл административного экспорта, в котором указан экспортируемый объект и его настройки.
    Например, при экспорте потока работы выполняется экспорт определяющих его настроек: номеров редакций и шаблонов спецификаций.
    Файлы экспорта для карт поиска, спецификаций и шаблонов содержат групповые настройки, Файлы экспорта содержат не все настройки разрешений, например они не содержат разрешения для папки. Файлы экспорта содержат некоторые параметры пользователя, например параметры меню пользователя и права административного доступа.
  2. Чтобы удалить настройку или переменную, нажмите ее правой кнопкой мыши и выберите Удалить.
  3. Чтобы добавить настройки, в том числе и настройки других инструментов, перетащите их это диалоговое окно.
  4. Чтобы изменить настройки, не связанные с хранилищем, например права административного доступа или атрибуты переменной, дважды нажмите нужный объект.
    Если объект или настройку изменить нельзя, то они отображаются как недоступные или появляется соответствующее сообщение.
  5. Чтобы сохранить настройки, экспорт которых был выполнен, нажмите Сохранить (панель инструментов "Администрирование") или Файл > Сохранить .
    Если закрыть это окно без сохранения, то появится соответствующее напоминание.
  6. В диалоговом окне Сохранить как выполните указанные ниже действия:
    1. В поле Сохранить в укажите или выберите папку, куда требуется сохранить настройки.
      По умолчанию файлы .cex сохраняются в папку Default Data.
    2. Укажите имя файла или оставьте стандартное.
    3. Нажмите Сохранить.
