Изменение файла Calsplugin.ini
Чтобы связать данные вспомогательных тегов в файле CALS с картой данных файла, необходимо выполнить редактирование файла Calsplugin.ini на всех клиентских компьютерах, запланированных для работы с файлами CALS.
Файл Calsplugin.ini расположен в папке установки SOLIDWORKS PDM в разделе <каталог_установки>\FileFormats\Calsplugin.ini.
Чтобы изменить файл Calsplugin.ini, выполните следующие действия.
  1. Откройте файл Calsplugin.ini в Блокноте.
  2. Используя в качестве примера комментируемый текст, расположенный в нижней части файла, введите имя тега из файла заголовка CALS, заключенного в квадратные скобки [ ].
  3. Введите Readonly=0.
    Благодаря этому обновление значений выполняется из карты данных файла.
  4. Для каждого вспомогательного тега введите соответствующее ему уникальное имя.
    Задайте через точку с запятой в одной строке все вспомогательные теги.
    При настройке переменных карты данных файла в качестве имен переменных используйте имена вспомогательных тегов.
  5. Данные вспомогательного тега расположены в основном теге в определенных и неизменных местах. Введите через запятую диапазоны, указывающие на местоположение каждого вспомогательного тега.
  6. Повторите шаги со 2 по 5 для каждого имени тега CALS.
  7. Сохраните файл Calsplugin.ini и нажмите Выход.
