Настройка поведения кэширования
Можно редактировать профили пользователя или группы для управления процессом хранения и обновления файлов в назначенных папках.
Автоматическая очистка кэша во время выхода из системы сокращает размер кэша пользователя и одновременно повышает безопасность компьютеров, используемых несколькими пользователями. Автоматическое обновление кэша во время входа в систему гарантирует наличие последний версии элементов таких, как шаблоны файла CAD и библиотек стандартов.
  1. В разделе Пользователи, дважды щелкните пользователя.
  2. В диалоговом окне Свойства пользователя щелкните Параметры кэша.
  3. На вкладке Параметры кэша для папки, в списке папок выберите соответствующую папку для управления кэшированием.
  4. В разделе Параметры кэша выберите один или оба варианта:
    • Очистить кэш во время выхода
      При выходе пользователя из системы программа автоматически очищает кэш для выбранной папки и вложенных подпапок.
      С помощью параметра очистки кэша в ходе выхода из системы в выбранной папке удаляются все незарегистрированные файлы. Однако файл, на который указывает ссылка соответствующих зарегистрированных файлов, не сохраняется.
      Этот процесс отличается от соответствующего поведения при очистке кэш-памяти пользователями вручную. В данном случае связанные файлы сохраняются.
    • Обновление кэша во время входа в систему
      При входе пользователя в систему программа автоматически размещает копии файлов в выбранной папке в локальном кэше пользователя.
  5. На вкладке Назначенные параметры кэша просмотрите папки с параметрами кэша, назначенными пользователю.
    Папки с назначенными параметрами отображаются в списке в верхней части вкладки.
    При выборе папки назначенные ей параметры отображаются в разделе Параметры кэша в нижней части вкладки. Вы можете удалить или выбрать эти параметры. В результате удаления параметров папка в списке удалена не будет.
  6. Чтобы удалить папку в списке, выберите ее и щелкните Удалить.
  7. Чтобы добавить параметры кэша с помощью вкладки Назначенные параметры кэша, выполните следующие действия.
    1. Нажмите кнопку Добавить.
    2. Выберите папку в диалоговом окне Добавить назначение кэша.
      Аналогичным образом можно щелкнуть Создать новую папку, ввести имя новой папки в отобразившемся диалоговом окне и щелкнуть .
    3. Нажмите кнопку ОК.
      • Очистка кэша во время выхода из системы
