Назначение программы просмотра для команды "Просмотр файла" (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Если конкретный тип файлов сопоставлен с внешней программой просмотра, то при выполнении следующих действий файл отобразится в окне выбранной программы.
  • Правой кнопкой мыши щелкните файл и выберите Просмотр файла.
  • Нажмите кнопку Просмотр файла (панель инструментов).
  • Выберите Просмотреть в диалоговом окне История.
  • Выберите Просмотреть в полученном оповещении.
Изменение этих настроек не влияет на параметры вкладки «Предварительный просмотр» Проводника файлов или объектов. Вкладка «Предварительный просмотр» зависит от программ просмотра с поддержкой Active X, установленных на клиенте. Если имеются файлы, не поддерживаемые на вкладке «Предварительный просмотр», назначьте для них отдельную программу просмотра и запустите ее одним из способов, перечисленных выше.
Ниже описана процедура назначения программы просмотра для пользователя. Ее также можно использовать для члена группы.
Для назначения программы просмотра выполните следующие действия.
  1. В узле Пользователи нажмите нужного пользователя правой кнопкой мыши и выберите Настройки.
  2. В диалоговом окне Настройки на вкладке Программы просмотра нажмите Добавить.
  3. В поле Выбранная программа просмотра укажите через запятую расширения файлов, для которых следует назначить программу просмотра.
  4. Введите полный путь к программе просмотра или нажмите Обзор, чтобы найти ее.
    Если программа просмотра установлена в системной папке, то системный путь будет заменен переменной ProgramFiles, чтобы путь правильно отображался на всех клиентах с любой операционной системой. Другие системные переменные указаны в списке, раскрывающемся при нажатии .
    Если путь содержит пробелы, заключите их в кавычки (« »).
  5. Укажите дополнительные параметры программы просмотра в поле ввода пути.
    Чтобы вставить аргумент имени файла, подлежащего просмотру, нажмите и выберите Аргумент "%1 %".
    В зависимости от программы просмотра может потребоваться заключить весь путь к ней в двойные кавычки.
  6. Нажмите кнопку ОК.
