Добавление действий перехода
Для перехода можно добавить любое количество действий перехода. Когда файл находится на этапе перехода, действие перехода инициирует одно или несколько заранее определенных событий. Например, можно указать действие, которое задаст новую редакцию файла и обновит переменную Approved (Утверждено) именем пользователя, отвечающего за одобрение или неодобрение файла (то есть, пользователя, который ставит в файле свою электронную подпись).
Чтобы добавить действия перехода, выполните следующие действия.
  1. В редакторе потока работы выберите переход, который необходимо отредактировать.
  2. В диалоговом окне Свойства перехода на вкладке Действия нажмите Добавить действие.
  3. В диалоговом окне Действие перехода заполните поле Описание, выберите Тип действия, а также в соответствии с этим типом укажите всю необходимую информацию, затем нажмите OK.
    Новое действие появляется в списке действий на вкладке Действия.
  4. При необходимости добавьте другие действия.
    Запуск этих действий происходит в том порядке, в котором они расположены в списке Действия.
    Если для обновления различных переменных добавить несколько различных действий, в SOLIDWORKS PDM создается только одна версия файла.
  5. При необходимости можно изменить порядок инициации действий, выполнив следующее.
    1. Выберите действие, которое необходимо переместить.
    2. Нажмите кнопку Переместить вверх или Переместить вниз, чтобы переместить действие вверх или вниз в порядке срабатывания.
    При обновлении переменной и одновременном задании редакции файла (благодаря чему создается новая версия) в конце списка рекомендуется всегда размещать действие Увеличить номер редакции. Если изменение редакции происходит до обновления переменной, значение редакции задается для предыдущей версии файла.
  6. По завершении добавления действий или редактирования параметров перехода нажмите OK.
  7. Чтобы сохранить изменения, нажмите Сохранить (панель администрирования) или Файл > Сохранить.
