Настройка параметров
Пользователи, имеющие доступ к инструментам администрирования, могут использовать функции администрирования, влияющие на вид Проводника файлов.
Для получения подробной информации о настройках, которые можно изменить, см. справку инструмента администрирования SOLIDWORKS PDM :Пользователи и группы > Настройки пользователя.
Данная процедура описывает изменение настроек Проводника:
  • Для автоматической разрегистрации файлов SOLIDWORKS PDM при обращении к ним с помощью команд "Открыть" или "Редактировать"
  • Если Вы не хотите использовать параметр Получить последнюю версию, чтобы убедиться, что у Вас есть новейшая версия файла
Чтобы просмотреть или изменить настройки Проводника:
  1. В Проводнике файлов выберите Инструменты > Администрирование .
  2. В Инструменте администрирования разверните раздел Пользователи.
  3. Нажмите правой кнопкой мыши на имя пользователя и выберите Настройки.
  4. В левой панели диалогового окна Настройки нажмите Проводник.
  5. Чтобы программа SOLIDWORKS PDM могла автоматически выполнять разрегистрацию файлов, в разделе Разрегистрировать файлы, когда выберите один или оба варианта:
    • Команда Открыть выполнена
    • Команда Редактировать выполнена
  6. Чтобы убедиться, что установлена последняя версия файлов ссылок, выполните следующее:
    1. На левой панели щелкните Диалоговое окно ссылок.
    2. В разделе Разрегистрация и управление доступом к версиям выберите Автоматически выбирать файлы ссылок, чтобы получать последние версии при разрегистрации и Всегда работать с последними версиями файлов.
  7. Нажмите кнопку ОК.
  8. Закройте инструмент администрирования.
