Обозначение компонента ECAD
Имя компонента.
Используется приложением CircuitWorks для определения уникальности компонента.
Обозначение детали ECAD
Обозначение детали компонента.
Должно использоваться приложением CircuitWorks (в сочетании с именем компонента) для определения уникальности компонента.
Класс устройства
Тип электронного компонента или стандартная классификация компонента.
Примеры классов устройств: конденсатор, диод, транзистор, предохранитель и фильтр.
Для более старых деталей в библиотеке, которые уже существуют для файлов ECAD в
install_dir\CircuitWorksFull\Examples, в качестве класса устройства используется префикс кодового обозначения.
Тип компонента ECAD
Тип компонента: Электрический или Механический.
Высота компонента ECAD
Значение высоты компонента.
Высота, отличная от нуля, чтобы в приложении CircuitWorks моделирование компонентов выполнялось в трехмерных, а не двумерных эскизах.
В дереве CircuitWorks компоненты с ненулевой высотой обозначаются значком  , а при предварительном просмотре они отображаются в виде каркаса, а не в твердого тела.
Статус перестроения
Указание способа построения компонента, который будет использоваться CircuitWorks. -
Построить новый — деталь компонента отсутствует в библиотеке компонентов, поэтому CircuitWorks создает новую модель SOLIDWORKS и добавляет ее в библиотеку.
Из библиотеки – приложение CircuitWorks использует существующую модель из библиотеки компонентов.
Чтобы заменить существующую модель из библиотеки, измените способ построения Из библиотеки на Построить новый.
Компонент SOLIDWORKS
Путь к файлу детали компонента или сборки с именем файла детали (*.sldprt) или сборки (*.sldasm).
Путь по умолчанию: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\CircuitWorks\Components.
Нажмите кнопку Обзор
, чтобы выбрать файл компонента, с помощью которого задаются как имя файла компонента, так и путь компонента.
Конфигурация SOLIDWORKS
Конфигурация модели SOLIDWORKS. Если указано (Последняя запись), приложение CircuitWorks будет использовать ту конфигурацию, в которой модель была сохранена в последний раз.
Рядом с полем отображается значок: -
Существуют конфигурации детали, определенные пользователем.
Для детали существуют только конфигурации по умолчанию.
Если у модели SOLIDWORKS только одна конфигурация, выберите (Последняя запись) для повышения производительности приложения CircuitWorks.
Префикс кодового обозначения
Указывает букву, добавленную к кодовым обозначениям для новых копий данного компонента.
Например, если префикс кодового обозначения — C и на плате используются два конденсатора, то при экспорте модели в SOLIDWORKS программа назначит кодовое обозначение C1 первому конденсатору, а C2 — второму.
Смещения X, Y и Z
Указывает значения смещения позиции, чтобы скорректировать позицию существующей модели компонента (не созданной в CircuitWorks). Например, можно изменить модель компонента с исходной точкой в центре, указав фиксированную исходную точку. Для этого необходимо ввести значения смещения модели от центра X, Y и Z до фиксированного положения. Значения X и Y относительны к системе координат компонента, но не платы.
Вращение
Указывает значение вращательного смещения (в градусах), чтобы скорректировать вращение существующей модели компонента (не созданной в CircuitWorks). При положительном значении вращение осуществляется против часовой стрелки, при отрицательном </Z1>– по часовой стрелке.</Z2>
Ориентация
Указывает ориентацию, чтобы скорректировать выравнивание существующей модели компонента (не созданной в CircuitWorks). Выравнивание гарантирует, что программа CircuitWorks правильно вставит компонент в сборку SOLIDWORKS. CircuitWorks создает новые модели компонентов с использованием ориентации по умолчанию (см. Параметры CircuitWorks - Модели).
Значок показывает, каким образом компонент будет отображаться в изометрическом виде в программе SOLIDWORKS).
Поддерживаемые ориентации: -
Смоделировано на передней плоскости (XY) (Положительно)
Смоделировано на верхней плоскости (XZ) (Положительно)
Смоделировано на правой плоскости (YZ) (Положительно)
Смоделировано на передней плоскости (XY) (Отрицательно)
Смоделировано на верхней плоскости (XZ) (Отрицательно)
Смоделировано на правой плоскости (YZ) (Отрицательно)
