Отобразить создание детали в SOLIDWORKS
Отображение процесса создания новых моделей компонентов в SOLIDWORKS при построении сборки. Этот параметр значительно замедляет работу CircuitWorks.
Ограничить геометрию эскиза в SOLIDWORKS
Внесение ограничений для полного определения каждого объекта эскиза. Этот параметр значительно снижает риск случайного изменения геометрии в SOLIDWORKS, однако несколько замедляет работу CircuitWorks при создании новых деталей SOLIDWORKS.
Зафиксировать положения компонентов в SOLIDWORKS
По умолчанию CircuitWorks вставляет модель компонента в нужное место сборки SOLIDWORKS, однако не ограничивает ее перемещение. Этот параметр позволяет зафиксировать положения компонентов. При применении этого параметра в больших сборках работа CircuitWorks значительно замедляется.
Установить конфигурацию компонента на обозначение детали
При добавлении детали к сборке SOLIDWORKS можно использовать обозначение детали компонента в качестве конфигурации, если конфигурация с таким именем существует.
Добавить систему координат CircuitWorks в каждый новый компонент
Создание системы координат для CircuitWorks с использованием данных координат импортированных компонентов.
Используя общую систему координат, пользователи могут сообща использовать компоненты и быть уверены, что CircuitWorks располагает компоненты в правильной ориентации в сборке.
Сохранить данные настроенные пользователем свойства в каждой новой модели
Добавление следующих свойств пользователя к каждой модели компонента, создаваемой CircuitWorks: Имя компонента, Обозначение детали и Высота компонента. Стандартные имена свойств пользователя определены в CircuitWorks, однако их можно изменить.
Все свойства пользователя имеют "текстовый" формат, за исключением высоты компонента, которая обозначается числом. Программа IDF версии 3.0 и выше поддерживает свойства, определенные в системе ECAD. Все свойства компонентов из системы ECAD добавляются к свойствам пользователя, например 'Capacitance', '0.0025uF'
Этот параметр позволяет привести модель в соответствие с предварительно заданными шаблонами спецификаций, границами чертежа или существующей системой PDM.
Использовать шаблоны SOLIDWORKS при создании новых документов
Использование шаблонов SOLIDWORKS для управления свойствами документов, такими как цвета, шрифты и стили размеров. Когда данный параметр выбран:
Шаблон деталиШаблон детали нажмите Обзор
, чтобы выбрать файл *.prtdot.
- В разделе Шаблон сборки нажмите Обзор
, чтобы выбрать файл *.asmdot.
Если этот параметр не выбран, приложение CircuitWorks использует настройки SOLIDWORKS по умолчанию при создании новых документов.
Дерево элементов отображает
Выбор элементов, которые необходимо отображать в дереве FeatureManager SOLIDWORKS при создании сборки SOLIDWORKS в CircuitWorks.
Имя компонента SOLIDWORKS
- Обозначение детали ECAD
- Обозначение компонента ECAD
- Позиционное обозначение ECAD
Чтобы улучшить производительность, выберите Имя компонента SOLIDWORKS.
Области модели, исключающие размещение и допускающие размещение
Установка того, как области допустимого размещения, области, исключающие размещение, и корпусы, определенные пользователем, должны отображаться в сборке SOLIDWORKS.
Детали в сборке SOLIDWORKS. CircuitWorks выполняет построение файлов отдельных деталей для каждой области допустимого разрешения и для каждой области, исключающей размещение. Эти модели автоматически именуются и сохраняются в папку Корпусы (см. параметры Модели). CircuitWorks вставляет файлы отдельных деталей в сборку при построении модели платы.
- Элементы на детали платы.. CircuitWorks создает эскиз каждой области и извлекает их как элементы из файла детали SOLIDWORKS, содержащего модель платы.
Печатные проводники, контактные площадки, переходные отверстия и заполненные области
Пропустить (быстро)
Исключение печатных проводников, контактных площадок, переходных отверстий и заполненных областей из модели SOLIDWORKS.
Импортированные тела (медленно)
Определение печатных проводников, контактных площадок, переходных отверстий и заполненных областей как тел в модели SOLIDWORKS. Нельзя редактировать импортированные тела.
Импортированные поверхности (медленные)
Определение печатных проводников, контактных площадок, переходных отверстий и заполненных областей как поверхностей в модели SOLIDWORKS. Редактирование поверхностей возможно, но итоговая модель может быть очень большой.
Компоненты нулевой высоты
Установка способа обработки в CircuitWorks компонентов с нулевой или неопределенной высотой, содержащихся в файле ECAD.
Пропустить. Игнорирование компонентов с нулевой высотой в сборке.
- Отобразить как двумерный эскиз. Вставка детали в сборку, содержащую двумерный эскиз корпуса компонента.
Компоненты с нулевой высотой отмечены в дереве CircuitWorks значком  . Перед построением модели платы можно задать высоту компонентов в CircuitWorks.
Моделирование проводящего слоя
Определение методов CircuitWorks для обработки проводящих слоев в файлах PADS во время импорта:
Только верхний и нижний слои (быстрее)
Отображение только верхнего и нижнего проводящих слоев в CircuitWorks. Этот параметр является самым быстрым.
Завершено (медленнее)
Отображение всех слоев в CircuitWorks.
Создать капли
Создание капель в модели SOLIDWORKS, где капли определяются в файле ECAD.
Создать через отверстия
Создание отверстий в модели SOLIDWORKS, в которой определены переходные отверстия.
