В исследовании сосуда под давлением разделите и линеаризуйте напряжения мембраны и сгибания между двумя расположениями в эпюре напряжения сечений.
Линеаризация напряжения разделяет напряжения изгиба и мембранные напряжения для моделей с сеткой на твердом теле. Для оболочек можно построить эпюры и получить список мембранных и изгибающих напряжений по отдельности.
Чтобы открыть окно Линеаризовать напряжение PropertyManager, запустите исследование сосуда под давлением и определите плоскую эпюру напряжения сечений. Можно построить эпюру любой составляющей напряжения. Щелкните правой кнопкой мыши эпюру напряжений и выберите Линеаризовать.
Параметры
Местоположения
Выберите два расположения сечения модели, определяющие линию, вдоль которой представлены напряжения. |
Количество промежуточных точек
Определяет разрешение график вдоль линии. Программа вставляет напряжение между первой и последней точкой, чтобы найти напряжения в промежуточных точках. |
Вычислить
Вычисляет напряжения мембраны и сгибания в выбранных расположениях и промежуточных точках.
Результаты напряжений в двух выбранных точках отображаются в глобальной системе координат. Можно просматривать полный диапазон результатов, включая промежуточные точки, используя Параметры отчета, описанные ниже.
Параметры отчета
Сохранить как датчик
Сохраняет координаты двух точек расположения в качестве датчиков. |
Сохранить
Сохраняет результаты в файл Excel или обычный текстовый файл. |
Эпюра
Выстраивает график результатов. |
Сохранить данные и отобразить в отчете
Сохраняет и отображает результаты в отчете. |
