Данный PropertyManager содержит вывод сил соединителей, определенных в активном статическом или нелинейном исследовании. Список соединителей включает: штифт, пружину, болт, точечные сварные швы, соединительное звено и подшипник.
Можно создать список осевых и сдвигающих усилий, изгибающего и вращающего момента для каждой соединительной детали.
Крепеж, используемый в соединении, должен выдерживать эти нагрузки с обоснованным запасом прочности. Для болтов-соединителей и соединителей шпилек можно указать коэффициент запаса прочности при определении соединителя. При запуске анализа Simulation выполняет проверку прочности "норма"/"не норма".
Чтобы открыть данный PropertyManager, запустите статическое или нелинейное исследование с соединителями и выполните одно из следующих действий.
Щелкните правой кнопкой мыши Результаты
и выберите Список сил соединителя.
- Щелкните правой кнопкой мыши Результаты
и нажмите Список результирующих сил. В PropertyManager в разделе Параметры выберите Сила соединителя.
Параметры
Сила соединителя
Выберите для отображения списка вывода сил для таких соединителей, как штифт, пружина, болт, точечные сварные швы, соединительное звено и подшипник. При перечислении сил контакта Simulation вычисляет значения силы и момента с учетом центроида исходной поверхности, указанного в разделе Цилиндрические грани/кромки компонента 1 (окно PropertyManager Соединение - контакт). Распределение сил и моментов сдвига не равномерно и зависит от геометрии контакта соединителя.
Сила соединителя
В таблице содержится вывод сил выбранных соединителей. Предварительная нагрузка (если применимо) включена в эти результаты.
Для соединителей, представленных болтами и шпильками, ячейки данных соединителей, не проходящих испытаний, выделены красным цветом. Ячейки данных соединителей, проходящих испытания, окрашены зеленым цветом.
Тип
Отображает вывод сил, доступный для каждого соединителя. |
Результирующая
Отображает результирующие силы. Результирующие силы рассчитываются как квадратный корень из суммы квадратов компонентов X, Y и Z.
Компоненты X, Y и Z
Доступно, если выбран параметр Список компонентов X,Y,Z. Отображает компоненты X, Y и Z сил соединителя. Силы соединителя отображаются относительно глобальной системы координат. Чтобы отобразить список компонентов X, Y и Z силы соединителя по отношению к локальной системе координат, нажмите Плоскость, ось или система координат  .
Соединитель
Отображает все выбранные соединители. |
Назад
Перемещение вверх по списку соединителей. |
Вперед
Перемещение вниз по списку соединителей. |
При выборе строки в таблице соответствующий соединитель подсвечивается в графической области, а в условном обозначении перечисляются все силы. Нажмите клавишу Shift, чтобы выбрать несколько последовательных строк. Нажмите клавишу Ctrl, чтобы выбрать несколько отдельных строк, не следующих друг за другом.
Параметры отчета
Сохранить в файле
Экспортирует список сил соединителя в электронную таблицу Excel (*.csv). |
График реакций
Доступно только для нелинейных исследований. Создаются двумерные эпюры хронологии для X-, Y-, Z-компонент сил соединителя, а также рассчитывается результирующая сила для выбранных соединителей. |
Отобразить компоненты X,Y,Z
Отображает компоненты X, Y и Z типа силы соединителя. Можно также перечислить компоненты X, Y и Z силы соединителя по отношению к локальной системе координат. Выберите Плоскость, ось или система координат  , чтобы определить локальную систему координат.
Транспонировать колонки результатов
Добавляет все силы одного и того же типа для всех выбранных соединителей. Результирующие силы рассчитываются как квадратный корень из суммы квадратов компонентов X, Y и Z, приведенных рядом с ячейкой результирующих данных.
