Устанавливается размер по умолчанию символов элементов анализа и меняются цвета символов по умолчанию.
         Чтобы открыть это диалоговое окно, выберите . На вкладке Настройки по умолчанию нажмите Нагрузка/Крепление.
Размер символа
         Используйте поворотные стрелки или перетащите бегунок, чтобы установить необходимый размер символа.
      Цвета символов
         Устанавливается цвет символов по умолчанию для элементов анализа, таких как нагрузки, крепления, соединители и символов управления сеткой.
      Дополнительные параметры
| Просмотр обозначений по умолчанию при определении нагрузок, ограничений и управлении сеткой | Если выбрано, то символы нагрузок, ограничений и управления сеткой отображаются так, как определены пользователем в соответствующем PropertyManagers. |
| Проверить наличие определений нагрузок/креплений на дублированных гранях (снижение производительности) | Служит для проверки объектов грани, дважды выбранных случайно в определении нагрузки или крепления. Если программа PropertyManager выбрана, потребуется немного больше времени, чтобы ее закрыть, в особенности в определениях с большим выбором граней. |
