Создание определенного пользователем маршрута
Чтобы создать определенный пользователем маршрут, когда соединительные части являются компонентами узла сборки, выполните указанные ниже действия.
Для ясности на всех изображениях точки соединения маршрута скрыты.
  1. Создайте новую сборку.
  2. Откройте Параметры маршрута (панель инструментов "Инструменты маршрута") .
  3. Выберите Автоматически создавать маршрут при помещении фланцев/соединителей.
  4. Сохраните сборку.
    Невозможно создать новый узел сборки до сохранения сборки верхнего уровня.
  5. Нажмите Создать путем перетаскивания/размещения (панель инструментов "Определенный пользователем маршрут") .
    В библиотеке проектирования открывается соответствующая папка.
  6. Вставьте канал или другой определенный пользователем компонент в основную сборку с помощью перетаскивания его из библиотеки проектирования или нажатия кнопки Вставить компоненты (панель инструментов "Сборка") .
  7. В диалоговом окне Выбор конфигурации выберите конфигурацию компонента и нажмите ОК в окне выбора конфигурации, выберите необходимую конфигурацию компонента и нажмите ОК.
  8. Укажите параметры в окне PropertyManager Параметры маршрута и нажмите на .
    • В новом новом маршрутном узле создается трехмерный эскиз.
    • Новый узел маршрутной сборки создается и отображается в дереве конструирования FeatureManager как [тип маршрута<n>-<имя_сборки>].
    • Отобразится отрезок канала или определенный пользователем маршрут, начинающийся из только что размещенного компонента.
  9. Нажмите Линия (панель управления "Эскиз") и создайте эскиз пути первого раздела маршрута.
    См. Визуализация трехмерного пространства для получения советов в отношении трехмерных эскизов.
    Дуги автоматически добавляются в углы эскиза в соответствии с радиусом сгиба по умолчанию, который определен в разделе PropertyManager Маршрут. Если дугу невозможно вставить на сгибе, сгиб остается как прямое пересечение. Маршрутизация гибкого сплайна недоступна для определяемых пользователями маршрутов.
  10. Вставьте следующий компонент в маршрут:
    1. При перетаскивании нового компонента наведите курсор на конечную точку маршрута, куда будет добавлен новый маршрут, и отпустите компонент.
    2. В диалоговом окне выбора конфигурации выберите конфигурацию нового компонента и нажмите ОК.
    Компонент встанет в свое положение и будет добавлен в маршрут.
    Между компонентами в узле маршрутной сборки не нужно указывать сопряжения, поскольку их размеры и положения задаются взаимосвязями и размерами трехмерного эскиза. Каждый компонент в маршрутной сборке параметрически связан с трехмерным эскизом. При изменении взаимосвязей или размеров эскиза будут обновлены каналы и сегменты. Для получения дополнительной информации см. раздел Сопряжение в узлах маршрутной сборки.
  11. Создайте эскиз дополнительных сегментов маршрута и переместите дополнительные компоненты для завершения маршрута.
    • Можно также воспользоваться инструментом Авто-маршрут для автоматического создания и решения путей маршрута между существующими соединительными частями.
    Инструмент "Авто-маршрут" доступен только для ортогональных маршрутов и негибких маршрутов в определенных пользователями маршрутах (маршруты с прямоугольным и круговым сечением).
  12. Выйдите из эскиза.
    Следующее отображается в дереве конструирования FeatureManager узла маршрутной сборки:
    • Папка Компоненты , содержащая размещенные в маршруте компоненты. Если необходима коленчатая соединительная труба, настроенная пользователем, высвечиваются сегменты эскиза и отображаются размеры. Можно выбрать другую соединительную часть, создать соединительную часть самому или выбрать возможность создать сгиб маршрута.
    • Папка Детали маршрута , содержащая канал или компонент, которые созданы как виртуальные компоненты, при выходе из эскиза. Конфигурации, создаваемые для каждой уникальной длины отрезка в текущем маршруте.
    • Элемент Маршрут, содержащий трехмерный эскиз, который определяет путь маршрута. Трехмерный эскиз параметрически связан с компонентами в сборке маршрута. При перемещении компонента маршрутные детали обновляются автоматически.
