Режим
Выберите один из указанных ниже вариантов.
Решен
(Детали, сборки, чертежи.) В память загружаются все данные модели.
Быстрый просмотр
(Детали). Открытие документа детали только для просмотра. Можно выбрать конфигурацию, но не состояние отображения. Можно перемещать, масштабировать и вращать, но не редактировать, использовать инструмент измерения или сохранять документа. В открытом документе детали можно перейти в режим редактирования, нажав правой кнопкой мыши в графической области и выбрав Редактировать.
Быстрый просмотр
(Чертежи). Открывает упрощенное представление чертежа. Для чертежа, состоящего из нескольких листов, можно открыть один или несколько листов в режиме Быстрый просмотр.
Сокращенные
(сборки, чертежи). В память загружаются только некоторое подмножество данных модели. Оставшиеся данные модели загружаются по мере необходимости. Открытие модели в сокращенном режиме повышает скорость обработки сборок и чертежей.
Режим большой сборки
(Сборки). Задается набор параметров для повышения скорости обработки больших сборок.
Просмотр больших проектов
(Сборки). Позволяет быстро открывать очень большие сборки при сохранении возможностей, которые полезны при просмотре проектов сборок.
При открытии чертежа большой сборки автоматически устанавливается сокращенный режим, однако в списке режимов можно выбрать другой вариант.
Большие документы открываются в режиме многопоточного поиска.
Конфигурации
(Сборки). Указывается, какая конфигурация модели открыта. Нажмите <Дополнительно> для отображения диалогового окна Конфигурировать документ. |
Уменьшенный просмотр
Отображается изображение выбранной конфигурации. Если конфигурация не была предварительно просмотрена, откройте документ и сохраните его с каждой отдельно выбранной конфигурацией. При следующем открытии документа конфигурации будут отображены.
Состояния отображения
(Детали и сборки). Указывается состояние отображения, в котором открывается модель.
Не загружать скрытые компоненты
(Сборки). Загружаются только компоненты сборки, которые видны в выбранном состоянии отображения.
Использовать SpeedPak
(Доступно в сборках в решенном режиме, сокращенном режиме или режиме большой сборки.) Сборка открывается с помощью конфигураций SpeedPak для повышения производительности при открытии больших, сложных сборок. |
Ссылки
Отображение списка документов, на которые ссылается выбранная в данный момент сборка или чертеж. Можно редактировать расположения файлов в списке. |
Параметры
Параметры импорта доступны для определенных видов файлов (например, IGES или STL). Параметры отображаются, если выбранный тип файла имеет параметры импорта. В диалоговом окне Открыть при выборе одного или нескольких файлов одного типа и нажатии Параметры в диалоговом окне Параметры системы отобразятся параметры для выбранного типа файла.
Включить PMI
Выберите, чтобы импортировать PMI (информацию о производителе продукта) с форматами NX, Creo и STEP AP242 в качестве семантических графических примечаний.
Стрелка вниз (рядом с Открыть) |
Открыть только для чтения
Обеспечение другим пользователям возможности записывать изменения в документ, когда он открыт Вами. Нельзя сохранить или изменить деталь в режиме Только для чтения.
Отобразить предыдущие версии
