Можно создавать общие таблицы для использования в чертежах. Эти таблицы позволяют использовать такие же функциональные возможности в других таблицах SOLIDWORKS, например, в таблицах для разделения, объединения, сортировки и уравнений.
Используйте общую таблицу, когда необходимо вводить данные в ячейки, а не использовать сгенерированные данные. Общие таблицы требуют ввода пользователя для всех ячеек.
Чтобы вставить общую таблицу:
- В чертеже нажмите Общая таблица
(панель инструментов "Таблица") или .
- Задайте свойства, описанные ниже, затем нажмите
- Дважды выберите ячейку и введите текст. Также можно вставить обозначения и настроенные пользователем свойства.
Шаблон таблицы
Нажмите Открыть шаблон таблицы
для выбора стандартного или пользовательского шаблона. Это параметр доступен только во время вставки таблицы.
Можно также указать путь к файлу для общего шаблона таблиц в меню . Шаблон помогает пользователям объединять стили и форматирование. Путь по умолчанию для шаблона: C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english.
Расположение таблицы
Неподвижный угол управляет направлением расширения таблицы при добавлении столбцов или строк.
Установите для параметра Привязанный угол значение:
Левым верхним углом
Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — ниже точки привязки.
Правым верхним углом
Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — ниже точки привязки.
Нижний левый
Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — над точкой привязки.
Правым нижним углом
Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — над точкой привязки.
Прикрепить к точке привязки
Прикрепление указанного угла к точке привязки таблицы.
Параметр Привязанный угол не доступен сразу после создания таблицы. Если таблица создается с точкой привязки, то привязанный угол автоматически выбирается на чертежном листе в квадранте, ближайшем к привязке таблицы.
Размер таблицы
Задайте количество Столбцов и Строк.
Рамка
Использовать настройки документа
Использует настройки, заданные в разделе . |
Установка границы рамки
Выбор толщины линии внешней границы таблицы. |
Граница сетки
Выбор толщины линий внутренней сетки таблицы. |
Слой
В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой. Таблица использует цвет слоя.
Формат текста
Все прописные |
Выберите, чтобы сделать все символы в таблице прописными. |
