Укажите следующие свойства при вставке условного изображения резьбы в деталь, сборку или чертеж.
Чтобы условные изображения резьбы отображались в закрашенном виде, нажмите кнопку
Параметры
. На вкладке
Свойства документа выберите
Оформление. В разделе
Фильтр отображения выберите
Закрашенные условные изображения резьбы.
Чтобы открыть окно PropertyManager Условные изображения резьбы:
- На цилиндрическом элементе (бобышка, вырез или отверстие), выберите круговую кромку, где начинается резьба.
- Нажмите Условные изображения резьбы
(панель инструментов "Примечания") или выберите .
Настройки резьбы
Круговые кромки
Выберите круговую кромку в графической области.
Стандарт
Позволяет выбрать чертежный стандарт для условного изображения резьбы.
Тип
Позволяет выбрать тип резьбы. |
Размер
Позволяет выбрать размер условного изображения резьбы в зависимости от выбранного чертежного стандарта. Допустимые значения для выбранной кромки содержатся в списке.
Внутренний диаметр, Наружный диаметр или Сместить коническую резьбу
Устанавливает диаметр для размера в соответствии с типом элемента, имеющего условное изображение резьбы. Можно создать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. |
Граничное условие
Условное изображение резьбы проводится от выбранной ранее кромки до граничного условия:
На заданное расстояние
Указанная глубина. В пункте Начать с грани/плоскости, выберите грань или плоскость и укажите ниже глубину резьбы.
Через
Насквозь через существующую геометрию.
До следующего
До следующего элемента, который отсекает резьбу.
Глубина
Введите значение, когда для параметра Граничное условие выбрано значение На заданное расстояние.
Требование к резьбе
Вводимый текст будет появляться в поле требования к резьбе. (Условное изображение резьбы отображается только в чертежных документах). Если Вы выбрали параметр Стандарт, условное обозначение резьбы контролируется стандартом и не доступно для редактирования.
Условное изображение резьбы не используется в определенных чертежных стандартах. Если условное изображение резьбы определено в детали или сборке, но не отображается в чертеже, можно отобразить условное изображение путем выбора параметра Вставка требования в контекстном меню. Кроме того, если условное обозначение резьбы удалено в чертеже, можно отобразить его путем выбора параметра Вставка требования в контекстном меню.
Конфигурации. Указывает конфигурацию для применения условного обозначения.
Условные изображения резьбы можно настраивать, только когда параметру Стандарт задано значение Нет в окне PropertyManager Условное изображение резьбы.
Слой
В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой.
