Можно определить форматирования для параметров "Общая таблица", "Спецификация", "Таблица отверстий", "Таблица изменений" или "Список вырезов сварного изделия".
Чтобы задать форматирование для таблицы:
- Нажмите на верхний левый угол таблицы.
- Задайте описанное ниже форматирование, затем нажмите
Перечисленные ниже элементы применимы не ко всем таблицам.
Расположение таблицы
Неподвижный угол управляет направлением расширения таблицы при добавлении столбцов или строк.
Установите для параметра "Привязанный угол" значение:
Левым верхним углом
Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — ниже точки привязки.
Правым верхним углом
Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — ниже точки привязки.
Нижний левый
Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — над точкой привязки.
Правым нижним углом
Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — над точкой привязки.
Прикрепить к точке привязки
Прикрепление указанного угла к точке привязки таблицы.
Если таблица не имеет точки привязки, можно потащить за ее конечные точки или линии в формате листа.
Параметр "Привязанный угол" не доступен сразу после создания таблицы. Если таблица создается с точкой привязки, то привязанный угол автоматически выбирается на чертежном листе в квадранте, ближайшем к привязке таблицы.
Верхний колонтитул
Заголовок
Редактирование заголовка столбца, если выбран параметр Отображаемое название.
Отображение текста в названии строки заголовка на всю ширину таблицы.
Положение
Установите расположение заголовка в верхней части заголовка таблицы или нижней части заголовка таблицы . |
Рамка
Граница рамки |
Выбор толщины линии внешней границы таблицы. |
Граница сетки |
Выбор толщины линий внутренней масштабной сетки таблицы. |
Слой
В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой. Таблица использует цвет слоя.
Формат текста
Все прописные |
Выберите, чтобы сделать все символы в таблице прописными. |
