PropertyManager — Обработка торцов
Чтобы открыть окно Обработка торцов PropertyManager:
В документе чертежа нажмите Обработка торцов Tool_End_Treatment_Annotation.gif (панель инструментов "Примечания") или выберите Вставка > Примечания > Обработка торцов.
При вставке сварного шва с обработкой торцов в чертеж задайте следующие свойства.
Параметры
PM_ansi_type.gif Тип ANSI Создание обработки торцов по стандарту ANSI.
PM_iso_type.gif Тип ISO Создание обработки торцов по стандарту ISO.
PM_distance1.gif Длина стороны шва 1 (только для параметра "Тип ANSI") Указание длины обработки торцов для первой кромки.
Длина стороны шва 2 (только для параметра "Тип ANSI"). Задает длину обработки торцов для второй кромки, если параметр "Равная длина опоры отключен".
PM_bead_throat_thickness.gif Толщина горловины шва (только для параметра "Тип ISO"). Определяет обработку торцов, задавая толщину горловины шва.
PM_bead_leg_length.gif Длина стороны шва (только для параметра "Тип ISO"). Определяет обработку торцов, задавая длину стороны шва.
select_edges.png Кромки Отображает сварной шов или две кромки, которые создают границу обработки торцов. Необходимо выбрать две соседние кромки. Обозначение располагается в пересечении кромок.
  Отображать размеры Отображает значения параметра "Длина стороны шва" или "Толщина горловины шва" в графической области. Изменения размеров изменяют обозначение.
  Использовать сплошную заливку Отображает обработку торцов однотонным цветом. Если этот параметр очищен, обозначения является линией.
Выбрано Не выбрано
Применяет сварной шов для указанного слоя чертежа.
