Окно PropertyManager "Сопряжение" - Вкладка "Сопряжения"
На вкладке Сопряжения в окне Сопряжение PropertyManager можно добавить или отредактировать сопряжения.
Чтобы открыть окно Сопряжение PropertyManager, находясь в сборке, выполните одно из следующих действий.
  • Добавьте сопряжение, нажав Сопряжение (панель инструментов "Сборка") или Вставка > Сопряжение.
  • Отредактируйте сопряжение, развернув папку Сопряжения в дереве конструирования FeatureManager. Щелкните правой кнопкой мыши одно или несколько сопряжений и выберите Редактировать элемент.
Выбор сопряжений
Для Дополнительных сопряжений и Механических сопряжений остальные поля отображаются в разделе Выбор сопряжений в соответствии с типом сопряжения. См. отдельные разделы оперативной справки для типов создаваемых сопряжений.
Объекты для сопряжения Укажите объекты для сопряжения.
Используйте клавишу Alt для временного скрытия грани, если необходимо выбрать скрытую грань для сопряжений.
Если параметр Оптимизировать размещение компонентов при добавлении сопряжений включен, компоненты размещаются в более логичных позициях на экране по отношению к другим компонентам при создании сопряжений. Чтобы отключить этот параметр, нажмите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Сборки и очистите выбор параметра.
Создание нескольких сопряжений Сопряжение нескольких компонентов общей ссылкой в единой операции. Появляются следующие поля и параметры:
Общая ссылка Укажите объект для сопряжения с другими компонентами.
  Ссылки компонентов Укажите объекты двух или нескольких компонентов, чтобы установить их сопряжение с общей ссылкой. К каждому компоненту добавляется сопряжение.
  Поместить сопряжения в новую папку Группирует полученные сопряжения в папке Множественные сопряжения . Можно изменить общую ссылку, тип сопряжения, или расстояние для всех сопряжений в папке за одну операцию. В противном случае в модель добавляется ряд индивидуальных сопряжений.
  Связать &размеры Связывание размеров. Имя переменной в диалоговом окне Общие значения соответствует имени папки множественных сопряжений.
Доступно только для сопряжений Расстояние и Угол в папке множественных сопряжений.
Можно удалить сопряжение из папки множественных сопряжений, нажав на нее правой кнопкой мыши и выбрав Удалить из множественных сопряжений. Можно удалить все сопряжения из папки множественных сопряжений, нажав правой кнопкой мыши на папку и выбрав Разбить множественное сопряжение. Сопряжения отображаются в папке Сопряжения и больше не содержат множественных сопряжений между собой.
Стандартные сопряжения
В окне PropertyManager отображаются все сопряжения, но доступны лишь те, которые можно использовать с выбранными элементами.
Совпадение Располагает выбранные грани, кромки и плоскости (в сочетании друг с другом или вместе с отдельной вершиной) так, чтобы они лежали на одной бесконечной плоскости. Располагает две вершины так, чтобы они соприкасались.
Выровнять оси Полностью ограничивает компонент.
Доступно при применении сопряжения совпадения между исходными точками и системами координат.
Цилиндрическая Располагает выбранные объекты так, чтобы они находились на постоянном расстоянии друг от друга.
Перпендикулярный Располагает выбранные элементы под углом 90° по отношению друг к другу.
Тангенс Помещает выбранные элементы по касательной друг к другу. Необходимо выбрать не менее одной цилиндрической, конической или сферической грани.
Концентричность Располагает выбранные элементы так, чтобы у них совпадала осевая линия.
Чтобы предотвратить вращение в сопряжениях концентричности, после выбора геометрии сопряжения выберите Заблокировать вращение. Этот параметр выбирается автоматически при блокировке вращения новых концентрических сопряжений для компонентов Toolbox, выбранных в разделе параметров системы Отверстие под крепеж/Toolbox.
При наличии компонентов с двумя отверстиями можно выполнить сопряжение этих компонентов, даже если отверстия находятся на разном расстоянии друг от друга. Для этого используется невыровненное сопряжение. Выберите тип неверного выравнивания:
Выровнять это сопряжение Точное решение первого концентрического сопряжения и применение всех неверных сопряжений для связанного концентрического сопряжения.
Выровнять связанное сопряжение Точное решение связанного концентрического сопряжения и применение всех неверных сопряжений для первого концентрического сопряжения.
Симметрично Применение половины неверного выравнивания к каждому концентрическому сопряжению.
Укажите значение максимального отклонения, если вы не хотите использовать значение, заданное в свойствах документа. Чтобы изменить значение максимального отклонения, снимите флажок Использовать свойство документа.
В разделе Результат перечислены невыровненные сопряжения (где все элементы представляют собой симметричные невыровненные сопряжения или только одно из сопряжений является невыровненным).
При использовании невыровненных концентрических сопряжений нажмите Удалить связь между сопряжениями, чтобы вернуть концентрическое сопряжение.
Невыровненные сопряжения отображаются во вложенной папке Невыровненные в папке Сопряжения .
Заблокировать Выдерживает расположение и ориентацию между двумя компонентами.
Расстояние Располагает элементы на заданном расстоянии друг от друга.
Угол Располагает элементы под заданным углом по отношению друг к другу.
  Выровнять сопряжения Меняет выравнивание сопряжений.
Выровнен Векторы, нормальные по отношению к выбранным граням, одинаково направлены.
Не выровнен Векторы, нормальные по отношению к выбранным граням, направлены в противоположные стороны.
Можно управлять значением расстояния и сопряжениями угла в таблице параметров. В заголовке столбца таблицы параметров используется следующий синтаксис: размер@имя_сопряжения . Пример: D1@Distance1. В основных ячейках таблицы введите значение для размера. См. Размеры в конфигурациях.
Дополнительные сопряжения
Центр профилей Центр выравнивает прямоугольные и округлые профили по отношению друг к другу и полностью определяет компоненты.
Симметричность Располагает два похожих элемента симметрично по отношению к плоскости или плоской грани.
Ширина Ограничивает вкладку между двумя плоскими гранями.
Сопряжение пути Ограничивает выбранную точку на компоненте по отношению к пути.
Линейный/Линейная муфта Устанавливает взаимосвязь между перемещением одного компонента и перемещением другого компонента.
Ограничение Позволяет компонентам двигаться в диапазоне значений сопряжений расстояния и угла.
Механические сопряжения
Кулачковое Цилиндр, плоскость или точка совпадают или становятся касательными к нескольким касательным вытянутым граням.
Прорезь Ограничивает движение болта или прорези в пределах отверстия прорези.
Шарнир Ограничивает перемещение между двумя компонентами до одной вращательной степени свободы.
Редуктор Располагает два компонента так, чтобы они могли вращаться по отношению друг к другу вокруг выбранных осей.
Шестерня - рейка Линейное преобразование одной детали (рейки) является причиной кругового вращения другой детали (шестерни) и наоборот.
Винт Концентрично ограничивает два компонента и добавляет шаговое отношение между вращением одного компонента и перемещением второго.
Универсальный шарнир Вращение одного компонента (вала вывода) вокруг его оси управляется вращением другого компонента (входного вала) вокруг его оси.
Сопряжения
Окно Сопряжения содержит все сопряжения, которые были добавлены, пока открыто окно PropertyManager или все редактируемые сопряжения. Если в окне Сопряжения имеется несколько сопряжений, можно выбрать одно из них для изменения.
Чтобы отредактировать сразу несколько сопряжений, выберите сопряжения в дереве конструирования FeatureManager, затем нажмите правую кнопку мыши и выберите Редактировать элемент. Все сопряжения отображаются в окне Сопряжения.
Параметры
Добавить в новую папку Помещает новые сопряжения в подпапку в папке Сопряжения в дереве конструирования FeatureManager. Если флажок снят, новые сопряжения отображаются в папке Сопряжения .
Параметр Добавить в новую папку недоступен, если выбран параметр По статусу или Отдельные крепежи в разделе Групповые сопряжения.
Отобразить всплывающее диалоговое окно Показывает всплывающую панель инструментов "Сопряжения" при добавлении стандартных сопряжений. Когда этот параметр отключен, стандартные сопряжения добавляются в окне PropertyManager.
Отобразить предв. просмотр Показывает предварительный просмотр сопряжения при достаточном количестве выбора для допустимого сопряжения.
Использовать только для позиционирования Перемещает компоненты в положение, определенное по сопряжению, без добавления сопряжения в дерево конструирования FeatureManager. Сопряжение появится в окне Сопряжения, чтобы можно было изменить компоненты или переместить их в нужное положение, однако в дереве конструирования FeatureManager сопряжение не появляется при закрытии окна PropertyManager Сопряжение.
Флажок Использовать только для позиционирования обеспечивает еще один способ добавления нескольких сопряжений и их последующего удаления из дерева конструирования FeatureManager.
Сделать первый выбранный объект прозрачным Делает первый выбранный компонент прозрачным для упрощения выбора второго компонента. Этот параметр целесообразно использовать в том случае, если второй компонент находится позади первого.
