Свойства обозначения сварного шва по ГОСТ
Можно создавать обозначения сварного шва ГОСТ в документах деталей, сборок и чертежей.
Укажите для чертежного стандарта в разделе Свойства документа > Чертежный стандарт значение GOST.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните одно из указанных ниже действий.
  • Выберите Обозначение сварного шва Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif (панель инструментов "Примечания") или Вставка > Примечания > Обозначение сварного шва.
  • Дважды щелкните существующее обозначение сварного шва или щелкните правой кнопкой мыши обозначение и выберите Свойства.
Поле Добавляет Weld_Symbol_GOST_Field.gif к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется в монтажной сварке.
Везде Добавляет окружность Weld_Symbol_GOST_Around.gif к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется вокруг контура.
Другая сторона Передвиньте стрелку в верхней Weld_Symbol_GOST_arrow.gif на нижнюю Weld_Symbol_GOST_OtherSide.gif сторону выноску.
Полка выноски Выполните привязку выноски к указанному положению на обозначении сварного шва.
Использовать несколько изогнутых указателей Позволяет вам нажать мышью несколько раз в графической области для создания изогнутых указателей.
Слой В чертеже с именованными слоями выберите слой из списка.
Пайка Добавляет Weld_Symbol_GOST_Solder.gif к выноске обозначения.
Наклеивание Добавляет Weld_Symbol_GOST_Glue.gif к выноске обозначения.
Текст сварки Введите значение размера и условия сварного шва.
  • Поле слева содержит текст, который отображается на выноске с полкой; другие два поля содержат текст, который отображается над и под горизонтальной выноской.
  • Поместите курсор в текстовое поле, где должно располагаться одно из следующих обозначений и нажмите кнопку обозначение.
    GW-FILL.gif Угловой GW-CHECK.gif С шахматным расположением
    GW-HEAT.gif Тепловая мощность... GW-NOTAR.gif По незамкнутой линии
    GW-SMTH.gif Плавный GW-DIAM.gif Диаметр
    GW-CHAIN.gif С цепным расположением GW-NUMB.gif Количество
Обознач. шерох. поверх.
Чтобы добавить информацию о шероховатости поверхности:
В разделе Обозначение шероховатости поверхности выберите Сверху или Снизу, чтобы разместить обозначение выше или ниже горизонтальной выноски. Введите информацию в диалоговом окне Обозначение шероховатости поверхности и нажмите OK.
Чтобы изменить информацию о шероховатости поверхности:
Нажмите Детализация на стороне, которую требуется изменить.
Шрифт
Чтобы указать шрифт для текста и размер обозначения:
Снимите флажок Использовать шрифт документа и нажмите Шрифт.
Стиль Для получения дополнительной информации см. Стиль.
