Создание чертежа
Чертежи состоят из одного или нескольких видов, сгенерированных из детали или сборки.
Деталь или сборка должны быть сохранены перед созданием чертежа.
Создание чертежа из документа детали или сборки
Чтобы создать чертеж из документа детали или сборки:
  1. Нажмите кнопку Создать чертеж из детали/сборки tool_Make_Drawing_Standard.gif (панель инструментов "Стандартная" или всплывающее меню Создать tool_New_Standard.gif).
  2. Выберите параметры для основной надписи/размера, а затем нажмите OK.
  3. Перетащите виды из Палитры видов на чертежный лист и выберите параметры в PropertyManager.
Создание нового чертежа
Чтобы создать новый чертеж:
  1. Нажмите Создать tool_New_Standard.gif (панель инструментов "Стандартная") или выберите Файл > Создать.
  2. В диалоговом окне Новый SOLIDWORKS документ выберите Чертеж , затем нажмите OK.
  3. Выберите параметры для основной надписи/размера, а затем нажмите OK.
  4. В окне PropertyManager Вид модели выберите модель в списке Открыть документы или перейдите к файлу детали или сборки.
  5. Задайте параметры в окне PropertyManager (Менеджер свойств), затем разместите вид в графической области.
Сохранение чертежных документов
Имена файлов чертежей должны обладать расширением .slddrw. В качестве имени для нового чертежа используется имя первой вставленной модели. Имя появится в строке заголовка. При сохранении чертежа имя модели появляется в диалоговом окне Сохранить как в качестве имени файла с расширением по умолчанию .slddrw. Перед сохранением чертежа его имя можно отредактировать.
