Оценка воздействия детали на окружающую среду
Можно использовать SustainabilityXpress или Sustainability для оценки детали. Измените материалы и процессы, используемые для создания детали, и посмотрите воздействие на Приборной панели воздействия на окружающую среду панели задач Sustainability.
Общие шаги:
  1. Откройте деталь и запустите Sustainability.
  2. На панели задач Sustainability в разделе Материал выберите категорию и название детали, которая определена в базе данных Sustainability.
    Нажмите Найти похожий, чтобы открыть диалоговое окно, где можно указать параметры для сравнения результатов использования различных материалов.
  3. В разделе Производство выберите регион изготовления и процесс.
    В SustainabilityXpress отображаются значения по умолчанию для длительности срока службы детали, количества используемой в процессе производства электроэнергии или природного газа и процента брака при производстве.
    В полной Sustainability можно редактировать эти значения.
  4. В разделе Использовать выберите регион использования детали.
    Регион использования определяет значения по умолчанию в разделах Транспортировка и Конец срока службы.
  5. Используйте приборную панель Воздействие на окружающую среду, чтобы просмотреть результаты внесенных изменений и распечатать отчет, описывающий результаты.
