Масштабирование в чертежах
Масштабирование в чертежах применяется к листам или видам. Масштаб для активного листа чертежа отображается в строке состояния в нижней части окна, а масштаб для активного вида появляется в виде PropertyManager. Чертеж можно также масштабировать при печати.
Установка масштаба
Чтобы задать масштабы:
  • Чтобы задать масштаб существующего чертежного вида, выполните одно из следующих действий:
    • В строке состояния выберите Масштаб листа и нажмите на масштаб.
    • Нажмите правой кнопкой мыши на лист и выберите Свойства, а затем отредактируйте значения для параметра Масштаб.
  • Чтобы задать масштаб чертежного вида, выполните одно из указанных ниже действий.
    • Для существующих чертежных видов, выберите вид или виды, а затем задайте масштаб в PropertyManager.
    • Для новых чертежных видов, для которых PropertyManager отображается во время вставки вида (например, Модель, Ортогональная проекция, Предварительно определенный вид и т. д.), установите масштаб в PropertyManager.
Заранее установленные параметры поля Использовать масштаб пользователя зависят от чертежного стандарта.
Автомасштабирование
Авто-масштабирование новых чертежных видов в параметрах чертежей управляет масштабированием новых видов следующим образом:
  • Когда он выбран, SOLIDWORKS автоматически масштабирует виды для наилучшего заполнения чертежного листа и масштабирует чертежный лист в соответствии с масштабом видов.
  • Когда он не выбран, виды вставляются с использованием масштаба листа чертежа.
При вставке видов проекционных видов, вспомогательных видов и разрезов, масштабу задается значение Использовать родительский масштаб. При изменении масштаба родительского вида, масштаб всех дочерних видов, использующих масштаб родительского вида обновляется.
Масштабы в PropertyManager
Использовать родительский масштаб Используется масштаб родительского вида. При изменении масштаба родительского вида, масштаб всех дочерних видов, использующих масштаб родительского вида обновляется.
Использовать масштаб листа Используется масштаб чертежного листа.
Использовать масштаб пользователя Используется заданный пользователем масштаб. Если выбран параметр "Настройка пользователя", введите масштаб в поле в следующем формате: x:x или x/x. Выберите "Использовать масштаб шрифта модели", чтобы сохранить геометрию, использованную в видах примечаний деталей.
