Окно CommandManager "Рукописный ввод"
Инструменты пера доступны на сенсорных устройствах.
Перо Активирует перо или стилус для создания эскизов с целью быстрого формирования концепций в программе. Затем можно использовать инструменты распознавания формы для трассировки эскиза и создания объектов эскиза, на основе которых можно создать твердое тело или геометрию поверхности. Инструмент Перо можно использовать для настройки элементов формы, таких как цвет и толщина. В этом режиме чернильные штрихи можно использовать для рисования своих идей в плоскости эскиза. Такие штрихи не влияют на модель и могут быть погашены. Также можно вернуться назад, выбрать эти штрихи и преобразовать их в объекты эскиза позднее с помощью контекстного меню.
Ластик Удаляет только полные чернильные штрихи. Вы не можете удалять частичные штрихи. Выберите инструмент Ластик и нажмите на любой штрих, чтобы его удалить. Он не удаляет объекты эскиза, созданные с помощью инструмента эскиза. Например, при включении инструмента Линия и использование инструмента Ластик станет невозможным.
Автоподбор фигуры Преобразует штрихи в ближайшую распознаваемую форму в пределах допуска. К таким формам относятся линия, точка, дуга через 3 точки, окружность, прямоугольник по углам, эллипс и многоугольник.
Автоподбор объектов эскиза
Преобразует штрихи в ближайшую распознаваемую форму объекта эскиза. Программное обеспечение анализирует ваши штрихи и автоматически преобразует штрихи пера в объекты эскиза SOLIDWORKS. Не нужно предварительно выбирать тип объекта, который планируется начертить.
Преобразовать в эллипс Преобразует штрихи в объекты эскиза эллипса при создании эскиза эллипса или прорезей. Нажмите Преобразовать в прорезь в контекстном меню для переключения формы с эллипса на прорезь.
Преобразовать в прорезь Преобразует штрихи в объекты эскиза прорезей при создании эскиза эллипса или прорезей. Нажмите Преобразовать в эллипс на контекстной панели для переключения формы с прорези на эллипс.
Преобразовать в композитную форму Приблизительное соответствие чернильных штрихов линиям и дугам.
Преобразовать в сплайн Преобразование линий и дуг чернильных штрихов в сплайны.
Линейка Помогает создавать прямые линии. Если штрихи эскиза близки к прямой кромке, они привязываются к краю линейки. Доступ к этим инструментам можно получить из всплывающего меню Рукописный ввод.
Транспортир Позволяет создавать линии под углом. При рисовании штриха пером вдоль кромки транспортира данная кромка является единственным ограничением. Доступ к этим инструментам можно получить из всплывающего меню Рукописный ввод.
Инструмент Выбрать Позволяет быстро выбирать и перетаскивать элементы. Нажмите кнопку заклепки для переключения между режимами Перо и Выбрать.
Ввод пером Позволяет рисовать эскизы на экране с помощью пальца.
Автосплайн Позволяет интерпретировать штрихи только как сплайны, но не как автоматический выбор между объединенными формами и сплайнами.
Размеры
Одновременно может использовать только один инструмент. Инструменты "Перо", "Ластик" и "Выбрать" используют взаимоисключающие эксклюзивные режимы. Чтобы установить размеры на созданном ранее эскизе линии, выберите его и укажите размеры на графической области.
Одновременно можно использовать только режим Перо, Ластик или Выбрать, т.к. они являются взаимоисключающими режимами эксклюзивного использования.
