Окно PropertyManager "Массив линейного компонента"
Окно PropertyManager "Массив линейного компонента" можно использовать для создания линейных массивов.
Чтобы открыть это окно PropertyManager:
Нажмите кнопку Линейный массив компонента (панель инструментов "Сборка") или выберите Вставка > Массив компонента > Линейный массив.
Направление 1
  Направление массива Определяет направление для удлинения массива. Выберите линейную кромку или линейный размер.
Реверс направления Реверс стороны, на которой массив распространяется от исходного компонента.
  Интервал и экземпляры Независимое указание интервала и количества экземпляров.
Расстояние
Задает интервал между экземплярами массива.
Количество экземпляров
Определяет число экземпляров массива. Значение количества включает исходные элементы или выбранные элементы.
  До ссылки Указывает интервал и количество экземпляров на основе выбранной справочной геометрии.
Справочная геометрия
Указывает справочную геометрию, которая управляет массивом.
Реверс направления смещения
Обращает направление смещения массива от справочной геометрии.
Расстояние смещения
Указывает расстояние от последнего экземпляра массива до справочной геометрии.
Центроид компонента
Вычисляет расстояние смещения от справочной геометрии до центроиды элемента массива.
Выбранная ссылка
Вычисляет расстояние смещения от справочной геометрии до справочной ссылки геометрии выбранного исходного элемента.
Указывает геометрию исходного элемента, расстояние смещения от которого требуется вычислить.
Доступно при выборе параметра Выбранная ссылка.
Настройка интервала
Указание количества экземпляров
  Вращать экземпляры Поворот экземпляров на основе введенного значения вокруг выбранной оси.
Можно вращать экземпляры массива следующим образом:
  • Вращение экземпляров на основе введенного значения.
  • Вращение экземпляров вокруг выбранных осей.
  • Выравнивание повернутых экземпляров по исходному экземпляру.
Доступно при выборе параметра Интервал и экземпляры.
Ось вращения
Выбор оси, вокруг которой вращается массив. Ось должна быть параллельной направлению 1. Нажмите Реверс направления для реверса направления вращения.
Угол
Указание углового инкремента для каждого экземпляра массива.
Фиксированная ось поворота
Экземпляры массивов вращаются вокруг общей оси. Если флажок не установлен, ось вращения для каждого экземпляра компонента перемещается вдоль направления 1, а затем вращается по оси вращения для этого компонента.
По исходному элементу
Выравнивает каждый экземпляр в соответствии с первоначальным выравниванием исходного элемента.
Доступно при выборе параметра Фиксированная ось поворота.
Справочная точка
Укажите справочную точку:
  • Центр граничной рамки
  • Исходная точка компонента
Доступно при выборе параметра Выровнять по исходному элементу.
Направление 2
Расстояние
Указывает величину между центрами экземпляров.
Указывает общее количество экземпляров, включая исходные компоненты.
  До ссылки Указывает количество экземпляров и расстояние между ними на основе выбранной справочной геометрии.
Расстояние смещения
Центроид компонента
Выбранная ссылка
Настройка интервала
  Только исходный элемент Создание линейного массива в Направлении 2 только из исходных элементов, без копирования экземпляров массива Направления 1.
Если параметр не выбран, то исходный компонент и все экземпляры, созданные с помощью направления 1, являются деталями массива во втором направлении.
Компоненты для массива
Компоненты для массива Указывает исходные компоненты.
Пропустить экземпляры
Пропустить экземпляры Пропуск экземпляров массива, выбранных в графической области.
Указатель принимает форму при наведении курсора на предварительный просмотр экземпляра каждого массива.
Чтобы восстановить пропущенный экземпляр, нажмите на предварительный просмотр еще раз.
Параметры
Синхронизировать перемещение гибких компонентов узлов сборки Перемещает компоненты в экземпляры массива при перемещении компонентов в исходном гибком узле сборки и наоборот.
Данный параметр полезен при создании массива гибких узлов сборок.
