Параметры радиального шага разнесения
Шаги разнесения
Создайте и отобразите радиальные шаги разнесения .
Шаги разнесенияn Выводит список компонентов, разнесенных радиально. Перетащите активный шаг для переупорядочивания шагов.
При добавлении или редактировании шага рядом с именем отобразится значок звездочки (*).
Откат Выполнят откат шага разнесения.
Вперед Выполняет перемещение шага разнесения вперед.
  Полоса отката Выполняет откат или перемещение вперед посредством шагов разнесения при перетаскивании полосы отката. Можно добавить шаг поверх полосы отката.
Нажмите правой кнопкой мыши на шаг поверх полосы отката для получения доступа к следующим инструментам:
  • Откат
  • Погасить
    Погашенные шаги отображаются в графической области шагов разнесения или в автолиниях разнесения. Погашенные шаги остаются погашенными вне зависимости от расположения полосы отката.
Нажмите правой кнопкой мыши на шаг под полосой отката для получения доступа к следующим инструментам:
  • Вперед
  • Откат до предыдущего
  • Откат до конца
Добавить шаг
Обычный шаг Компоненты разносятся путем их трансляции и вращения.
Радиальный шаг Радиальное или цилиндрическое разнесение компонентов относительно оси.
Имя шага разнесения Отображает имя шага разнесения. Имя по умолчанию — Шаг разнесенияn. Можно редактировать имя проекта.
Компоненты шага разнесения на части Используется для отображения компонентов, выбранных для текущего шага разнесения.
  Направление разнесения Отображает направление разнесения.
Расстояние разнесения Отображает расстояние для перемещения компонента.
Угол оборота Указывает угол поворота компонента (в градусах) вокруг его исходной точки.
  Отклонение от оси Разнесение компонентов от оси относительно угла.
Направление отклонения для шага радиального разнесения Указывает угол расхождения. Выберите цилиндрическую грань, коническую грань, линейную кромку или ось. Выбранный объект должен быть под углом к оси разнесения.
Доступно только при выборе параметра Отклонение от оси.
  Добавить этап Добавляет шаг разнесения.
  Сброс Сбрасывает параметры в окне PropertyManager до исходного состояния.
  Готово Сохраняет изменения шага разнесения.
Параметры
Выбрать детали узла сборки Если этот параметр включен, пользователь может выбирать отдельные компоненты узла сборки. Если этот параметр отключен, пользователь может выбрать только весь узел.
Разнесение компонентов к исходным точкам Выполняется разнесение компонентов относительно исходных точек. Если флажок снят, компоненты разносятся относительно центра своей граничной рамки.
Повторное использование разнесения узла Если этот параметр включен, используются шаги разнесения, предварительно определенные в выбранном узле.
Имя по умолчанию для шагов разнесения узла сборки — Шаги узла сборки. Чтобы обновить шаги разнесения узла сборки, нажмите правой кнопкой мыши шаг разнесения узла сборки и выберите Обновить шаги узла сборки.
