Параметры инкремента счетчика
Устанавливает инкременты для счетчиков SOLIDWORKS.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Параметры или Инструменты > Параметры и выберите Инкременты счетчика.
Сброс Восстанавливает установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Инкременты длины Указывает длину, которая добавляется или вычитается при нажатии на стрелку счетчика для изменения значения линейного размера. Установите значения в Английских единицах измерения (дюймы) и Метрических единицах измерения (мм). Размеры инкрементируются в зависимости от значения и типа, соответствующих единицам измерения, выбранным для данного документа. Для получение более подробной информации см. раздел Свойства документа - Единицы измерения .
Инкременты угла Указывает градусы, которые добавляются или вычитаются при нажатии на стрелку счетчика для изменения значения углового размера.
Временной инкремент Указывает секунды, которые добавляются или вычитаются при нажатии на стрелку счетчика для изменения значения линейного размера.
