Создание скруглений граней поверхности Чтобы создать скругление граней между поверхностями: Создайте две поверхности (плоскости могут быть не смежными). Нажмите кнопку Скругление (панель инструментов «Элементы») или выберите Вставка > Поверхность > Скругление. В PropertyManager (Менеджере свойств) в разделе Тип скругления выберите Скругление грани. В разделе Скруглить элементы установите значение Радиуса . Выберите первую грань для скругления в графической области в поле Список граней 1. Стрелка предварительного изображения указывает направление скругления грани. Нажмите Список граней 2, а затем выберите в графической области вторую грань для скругления. При необходимости нажмите кнопку Реверс грани , чтобы стрелки показывали друг на друга. Установите другие параметры PropertyManager. В разделе Параметры скругления параметр Отсечь поверхности применяется только к скруглениям граней, использующим поверхности: Опция Описание Отсечь и прикрепить Отсекает скругленные грани и сшивает поверхности в одно тело поверхности. Не отсекать и не прикреплять Добавляет новую поверхность скругления, однако не отсекает грани или не сшивает поверхности. Нажмите .Скругление грани с выбранным параметром Отсечь и присоединить. На уровень вышеСкругления Скругление - Обзор Создание скруглений PropertyManager Скругление Скругления с постоянным радиусом Скругления переменного размера Использование точек управления переменных радиусов Скругления граней Полные скругления FilletXpert
