Удаление конфигурации в таблице параметров При удалении конфигурации никакие элементы или компоненты не удаляются. В ConfigurationManager: Активизируйте конфигурацию, которую требуется сохранить. Конфигурация, которую требуется удалить, не должна быть активна. Щелкните правой кнопкой мыши Таблицу параметров и выберите Редактировать таблицу или Редактировать в новом окне. В электронной таблице щелкните ячейку с номером рядом с именем конфигурации, которую требуется удалить (при этом выделяется вся строка), а затем выберите Правка > Удалить. Можно также нажать правой кнопкой мыши на ячейку с номером и выбрать Удалить. Не нажимайте клавишу Delete для удаления строки. Нажатие клавиши Delete очищает содержимое ячейки и оставляет пустую строку. Любые строки ниже пустой строки игнорируются. После нажатия за пределами таблицы выполняется ее обработка, а также выдается запрос на подтверждение удаления конфигурации. Нажмите на кнопку Да. Выбранная конфигурация будет удалена. На уровень вышеКонфигурации таблицы параметров Удаление конфигурации вручную
