Очистка данных конфигурации Для сокращения размера файлов и времени, необходимого для их сохранения, можно очистить кэшированные данные неактивных конфигураций. На уровень вышеУправление данными конфигурации Создание данных конфигурации Создание списков отображения Оптимальные приемы для конфигураций с внешними ссылками Диалоговое окно «Параметры перестроения и сохранения данных» Диалоговое окно сохранения сведений о просмотре больших проектов Свойства документа - конфигурации Очистка данных вручную Очистить данные от неактивных конфигураций можно вручную. Наверху дерева конструирования ConfigurationManager или FeatureManager правой кнопкой мыши щелкните имя модели, выберите Добавить отметку перестроения и сохранения и нажмите Удалить отметку и очистить данные для всех конфигураций. Чтобы очистить наборы данных, нажмите Метка перестроения при сохранении и выберите Удалить метку и очистить данные для всех конфигураций. Метка перестроения при сохранении удаляется из всех конфигураций, включая активную. Данные очищаются для всех конфигураций, кроме активной. Чтобы очистить списки отображения, нажмите Метка отображаемых данных, затем Удалить метку и очистить данные для всех конфигураций. Метка отображаемых данных удаляется из всех конфигураций, включая активную конфигурацию. Данные очищаются для всех конфигураций, кроме активной. Метка перестроения при сохранении удаляется из всех конфигураций, включая активную. Данные очищаются для всех конфигураций, кроме активной. Автоматическая очистка данных Для автоматического удаления данных при каждом сохранении документа можно настроить соответствующие параметры пользователя: Откройте Инструменты > Параметры > Настройки пользователя > Производительность и выберите Очистить все существующие данные конфигураций. При каждом сохранении документа: Если параметр удаления выбран: Данные удаляются для всех отмеченных неактивных конфигураций или . Сохраняются данные только для активной конфигурации ( или ) и отмеченных неактивных конфигураций . Если параметр удаления не выбрано: Перестраиваются и сохраняются данные для всех отмеченных конфигураций , , или . Удаляются данные для всех отмеченных конфигураций .
