Вычерчивание линий Чтобы нарисовать линию: Нажмите кнопку Линия на панели инструментов "Эскиз" или выберите Инструменты > Объекты эскиза > Линия.Указатель примет следующий вид – . В окне PropertyManager Вставить линию в разделе Ориентация выберите один из следующих параметров: Как нарисовано Горизонтальное Вертикальное Угол Все выбранные параметры, кроме Как нарисовано отображают группу Параметры. В окне группы Параметры выберите: Опция Описание Вспомог. геометрия Для вычерчивания вспомогательной линии Бесконечная длина Для вычерчивания линии бесконечной длины Линия средней точки Создает симметричную линию из средней точки линии. Добавить размеры (только при ориентации Угол) Для отображения значений длины и угла В окне Параметры на основе Ориентации можно сделать следующее. Горизонтальная или Вертикальная Угол Установите значение для Длина . Установите значение для Длина . Установите значение для параметра Угол . Нажмите в графической области и нарисуйте линию.Отобразится окно PropertyManager Свойства линии. Завершите линию одним из следующих способов:Перетащите указатель к конечной точке линии и отпустите кнопку мыши. Отпустите кнопку мыши, переместите указатель к конечной точке линии и еще раз нажмите кнопку мыши. С использованием ориентаций Горизонтальность, Вертикальность и Угол при условии установки значений для параметров Длина и Угол линия создается с этими значениями автоматически. Можно выполнить одно из следующих действий: Изменить линию с помощью выбранных параметров из групп в разделе Свойства линии PropertyManager (Менеджера свойств). Чтобы отредактировать угол при создании линии с использованием параметра Угол в качестве ориентации и установке значения для параметра Угол , необходимо придерживаться следующих условий. Ссылка на линию должна быть выполнена с использованием углового размера. Другая линия в размере должна быть горизонтальной линией построения. Это изменение должно произойти во время текущего сеанса в окне Свойства линии PropertyManager (Менеджера свойств). Продолжить рисование, используя выбранную Ориентацию. Нажмите или дважды нажмите , чтобы перейти к окну PropertyManager Вставить линию и выбрать другие ориентации или параметры. Содержание Изменение линий путем перетаскивания Изменение свойств трехмерной линии На уровень вышеОбъекты эскиза PropertyManager Вставить линию - 2D PropertyManager Свойства линии - 2D
