Можно настроить стандартные шаблоны таблиц, чтобы сохранить их для использования в будущем.
Чтобы настроить шаблон таблицы:
- Откройте модель, содержащую характеристики, необходимые для шаблона:
- Компоненты
- Настраиваемые свойства
- Вставьте таблицу. В PropertyManager (Менеджере свойств) таблицы укажите один из стандартных шаблонов, имеющихся в программном обеспечении SOLIDWORKS, например:
bom-standard.sldbomtbt для спецификаций
standard hole table--letters.sldholtbt для таблицы отверстий
standard revision block.sldrevtbt для таблицы изменений
cut list.sldwldtbt для списка вырезов сварного изделия
title block template.sldtbt для таблицы блоков заголовка
weldtable-standard.sldwldtbt для таблицы сварных швов
- Отредактируйте таблицу так, как описано ниже, затем сохраните таблицу как шаблон.
Чтобы добавить столбец, нажмите правой кнопкой мыши в столбце таблицы и выберите или Столбец слева.
Нажмите правой кнопкой мыши в строке таблицы и выберите или Строка снизу.
Процедуры настройки ширины столбца или высоты строки, разделения или объединения таблицы или ячеек, сортировки в столбцах и т.д. описаны в разделе Таблицы с примечаниями.
