Вставка внешнего файла в таблицу параметров
Таблицу параметров можно создать в виде отдельного файла Microsoft Excel, а затем с помощью окна PropertyManager "Таблица параметров" вставить файл в модель.
Подготовка файла Microsoft Excel
При использовании таблиц параметров в программе SOLIDWORKS необходимо правильно выполнить их форматирование.
Если содержание таблицы параметров копируется в новую таблицу Microsoft Excel, следуйте следующим инструкциям.
Для создания таблицы параметров как отдельного файла Excel:
  1. Откройте программу Microsoft Excel и создайте таблицу.
  2. Оставьте ячейки A1 и A2 пустыми.
  3. В первом столбце (ячейки A3, A4 и т. д.) введите имена конфигураций, которые необходимо создать.
    Имена могут включать цифры, но нельзя использовать символы прямой косой черты (/) или (@).
  4. Во втором строке (ячейки B2, C2 и т. д.) введите параметры для управления. Параметрами могут быть измерения, элементы и детали.
    В заголовках столбцов не учитывается состояние регистра.
  5. Введите значение каждого параметра в ячейке таблицы.
  6. Сохраните таблицу.
Вставка файла Microsoft Excel
В окне PropertyManager "Таблица параметров" можно выбрать Из файла, чтобы вставить файл Microsoft Excel как таблицу параметров.
  1. В документе детали или сборки выберите Таблица параметров (панель инструментов "Инструменты") или Вставка > Таблицы > Таблица параметров.
  2. В PropertyManager в списке Источник выберите Из файла, а затем нажмите кнопку Обзор, чтобы найти файл Excel.
  3. Дополнительно можно также выбрать параметр Связать с файлом для установки связи таблицы с моделью.
    Если связанная таблица параметров обновляется в программе Microsoft Excel, а затем открывается модель SOLIDWORKS, можно обновить:
    • модель, используя значения таблицы параметров;
    • таблицу параметров, используя значения модели.
    Настроить параметры обновления можно в Инструментах > Параметрах > Настройки пользователя > Внешние ссылки . Настройте Обновить старые ассоциированные таблицы параметров на на Запрос, Модель или Файл Excel.
  4. Установите настройки для параметра Редактировать управление и выберите необходимые Параметры.
  5. Нажмите .
    В документе модели появится таблица, а вместо меню и панелей инструментов SOLIDWORKS появятся меню и панели инструментов Excel.
  6. Внесите необходимые изменения в таблицу параметров. По окончании редактирования нажмите в любом месте за пределами таблицы, чтобы закрыть ее.
    В появившемся сообщении будут указаны имена всех новых конфигураций, созданных с помощью таблицы параметров, и снова появятся меню и панели инструментов SOLIDWORKS.
    Таблица параметров появится в ConfigurationManager . Дважды нажмите на имя конфигурации или нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите Отобразить конфигурацию.
