Ввод числовых значений в эскизе
При создании линий, прямоугольников, окружностей и дуг можно задать ввод числовых значений.
Чтобы включить ввод числовых значений, нажмите эскиз правой кнопкой мыши и выберите Цифровой ввод для эскиза .
Можно также выбрать Инструменты > Параметры > Настройки пользователя > Эскиз, а затем выбрать Включить цифровой ввод на экране при создании элементов
Чтобы задать ввод числовых значений, выполните следующие действия.
  1. В открытом эскизе нажмите кнопку Прямоугольник из угла (панель инструментов Эскиз) или выберите Инструменты > Объекты эскиза > Прямоугольник.
  2. Нажмите и отпустите кнопку мыши, чтобы начать создание прямоугольника, затем переместите указатель.
    Для каждой стороны прямоугольника отобразятся поля. В одном из полей можно вводить числовое значение.
  3. Введите 1 и нажмите Tab в двумерном эскизе или Shift Tab в трехмерном эскизе.
    Для ширины задано значение 1. Приступайте к изменению другой стороны.
  4. Введите 2 и нажмите клавишу Enter.
    Длина прямоугольника теперь соответствует заданному размеру, а поля для числовых значений исчезают.
