Вставка столбцов или строк в таблицы Чтобы вставить столбец или строку в таблицу: В открытой таблице нажмите правой кнопкой мыши на ячейку в таблице и выберите один из следующих параметров: Опция Описание Вставка > Столбец справа Вставляет столбец справа от выбранной ячейки. Вставка > Столбец слева Вставляет столбец слева от выбранной ячейки. Вставить > строку сверху Вставляет строку сверху от выбранной ячейки. Вставить > строку снизу Вставляет строку снизу от выбранной ячейки. Для новых столбцов выберите параметр Тип столбца и другие параметры. Например, можно выберать пункт Настроенное пользователем свойство в параметре Тип столбца и свойство в поле Имя свойства. Столбцы ПОЗИЦИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ и К-ВО заполняются автоматически. Записи в столбце К-ВО зависят от конфигурации. Для настроенных пользователем свойств можно выбрать набор свойств SOLIDWORKS, которые обладают префиксом SW- . Для получения дополнительной информации по описанию таких определенных системой свойств см. Связывание заметок со свойствами документа. На уровень вышеСтроки и столбцы таблицы Скрытие и отображение строк и столбцов таблицы Переупорядочивание строк или столбцов таблицы Одновременное перемещение нескольких строк таблицы Изменение размера строк или столбцов таблицы Определение настроенной пользователем таблицы или строк спецификации Изменение заголовка столбца таблицы Свойства столбца таблицы Автоматическое разделение таблиц горизонтально по строке Неподвижные углы таблиц
