Настройка корневой папки Toolbox
Программа SOLIDWORKS должна указывать на библиотеку Toolbox.
По умолчанию SOLIDWORKS указывает на папку, выбранную при установке Toolbox. Корневая папка Toolbox может быть локальной папкой, общей папкой или папкой хранилища SOLIDWORKS PDM.
Автономные установки рекомендуются только для однопользовательской среды. В многопользовательских средах сконфигурируйте Toolbox для использования общей сетевой папки или хранилища SOLIDWORKS PDM.
Для установки корневой папки Toolbox в SOLIDWORKS:
  1. в SOLIDWORKS нажмите кнопку Параметры (панель инструментов Стандартная).
  2. В диалоговом окне Настройки пользователя выберите Отверстие под крепеж/Toolbox.
    Если Toolbox управляется SOLIDWORKS PDM, и администратор настроил Toolbox в инструменте "Администрирование" SOLIDWORKS PDM, могут появиться несколько запросов.
    • Если имеется несколько видов локального хранилища, и SOLIDWORKS PDM не может определить хранилище Toolbox, отображается запрос на выбор хранилища Toolbox.
    • Если Вы не вошли в хранилище, отображается запрос на вход.
    • Если текущая настройка Папка Отверстия под крепеж/Toolbox в SOLIDWORKS не соответствует настройкам в инструменте администрирования SOLIDWORKS PDM, отображается запрос на изменение настроек SOLIDWORKS. Нажмите Да.
  3. В поле Папка Отверстия под крепеж/Toolbox введите или перейдите в месторасположение установки библиотеки Toolbox.
    Эта папка содержит папки Browser и lang.
    • Для автономных (однопользовательских) установок Toolbox укажите локальную папку; c:\SOLIDWORKS Data используется по умолчанию.
    • В общих (многопользовательских) установках Toolbox укажите общее месторасположение в сети в виде пути UNC, например: \\сервер\общая_папка.
    • Для установок Toolbox, управляемых SOLIDWORKS PDM, укажите папку хранилища Toolbox в виде локального хранилища, например c:\VaultRoot\Toolbox.
  4. Чтобы настроить Toolbox, выберите Конфигурировать. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка Toolbox.
    Если Вы используете Toolbox общего использования, Ваш администратор должен сконфигурировать Toolbox.
  5. Чтобы закрыть диалоговое окно Настройки пользователя - Отверстия под крепеж/Toolbox нажмите на кнопку OK.
