Диалоговое окно "Параметры" — вкладка "Трехмерный вид"
Чтобы открыть вкладку Трехмерный вид в диалоговом окне Параметры, выберите Инструменты > Параметры и нажмите Трехмерный вид.
Устройства для отрисовки
Автоматический Автоматический выбор лучшего из обнаруженных на компьютере устройств отрисовки данных для 3D-сцен, обеспечивающего максимальную производительность.
ЦПУ Для отрисовки данных в 3D-сценах используются только центральные процессоры (ЦП).
Графический процессор Используется один или несколько графических процессоров Nvidia (GPU) с поддержкой CUDA. Это позволяет ускорить создание изображений при отрисовке данных в 3D-сценах. Эта возможность доступна только при наличии подходящей видеокарты Nvidia.
Гибридное Используются все доступные центральные и графические процессоры. Это позволяет улучшить качество графики и ускорить вывод изображений при отрисовке данных в 3D-сценах. Эта возможность доступна только при наличии подходящей видеокарты Nvidia с поддержкой CUDA.
Опции в реальном времени
Автопауза Приостановление трассировки лучей в реальном времени, когда приложение теряет фокус. Когда фокус возвращается, трассировщик лучей возобновляет работу с момента, на котором он был остановлен. Это позволяет сэкономить ресурсы компьютера для других программ, получающих фокус.
Фильтрация изображений Сокращение количества шумовых пикселей при отрисовке.
Этот параметр включает технологию шумоподавления для первых 50 циклов вычислений, а затем отключает ее. На сотом цикле применяется фильтр изображения, полностью устраняющий шумы.
Эта функция снижает скорость вычислений в каждом цикле, но ускоряет создание готового изображения.
Максимальное разрешение Разрешение трехмерного вида (в пикселях, Ш x В) и результирующих снимков.
Режим быстрой отрисовки
Эти параметры применяются, только если выбран режим быстрой отрисовки.
Проходы отрисовки Ограничение итераций аккумуляции в режиме быстрой отрисовки для остановки отрисовки. Это ограничение используется как при отрисовке в окне просмотра, так и при автономной отрисовке.
Denoiser
Инициализировать Denoiser Показывает функцию Denoiser в интерфейсе SOLIDWORKS Visualize. Для работы Denoiser требуется определенная емкость видеопамяти, даже если функция не включена или не используется на данный момент. Если этот флажок не установлен, функция Denoiser недоступна и не использует ресурсы.
Показать кнопку на основной панели инструментов Показывает инструмент Denoiser на основной панели инструментов. Если этот флажок не установлен, нельзя контролировать Denoiser в разделе Вид > Включить Denoiser и с использованием горячей клавиши D.
Интерактивный режим с ускорением
В режимах Быстро и Точно доступны следующие возможности.
Устойчивый Методы ускорения не используются.
Смешанный В смешанном режиме сцена автоматически переключается на режим Пред. просмотр при выполнении любых действий, включая перемещение камеры или модели, воспроизведение анимации, перетаскивание материала или нажатие кнопкой мыши в области вида.
Если пользователь не нажимает кнопку мыши и не перемещает курсор, сцена встраивается в выбранный режим трассировки лучей (Быстро или Точно).
Со снижением Сокращение размеров окна просмотра во время взаимодействия. Этот параметр повышает интерактивность, но снижает качество интерактивного изображения.
Параметры экрана
Мировые оси (Только в режиме отрисовки Пред. просмотр) Отображение и скрытие мировых осей XYZ.
Граничные рамки модели (Только в режиме отрисовки Пред. просмотр) Отображение и скрытие граничных рамок вокруг моделей. Граничная рамка — наименьшая рамка правильной формы, в которую помещается 3D-объект.
Граничные рамки детали (Только в режиме отрисовки Пред. просмотр) Отображение и скрытие граничных рамок вокруг деталей в моделях.
Показать обзор выбора Отображение и скрытие подсветки вокруг активных выбранных элементов. Подсветка наглядно показывает, какие элементы выбраны в данный момент.
Показать значки камеры (Только в режиме отрисовки Пред. просмотр) Отображение и скрытие значков, показывающих расположение существующих камер на сцене.
Показать водяной знак Отображает водяной знак в нижнем правом углу вида и окончательной отрисовки.
