Мастерская библиотеки анимации и временная шкала стали работать более интуитивно.
- Можно создавать ключи камеры в блоках анимации. Это позволяет определять работу камеры на протяжении всего шага. Например, режим Автовыравнивание по центру позволяет обеспечить видимость движения на протяжении всего шага. См. Справка Composer: Мастерская библиотеки анимации > Свойства.
- При наличии пустого пространства между двумя существующими шагами анимации приложение автоматически создает пустое пространство. Улучшения в контекстуальных параметрах и интерфейсе пользователя позволяют более эффективно управлять пустыми пространствами на временной шкале. См. Справка Composer: Создание предварительно определенных анимаций.
- В библиотеке анимации при удалении объекта из модели приложение удаляет соответствующие ключи анимации из временной шкалы. Если после этого блок анимации остается пустым (без объектов), сообщение информирует о том, что блок анимации более не связан ни с одним из объектов, и запрашивает удаления блока из шкалы. См. Справка Composer: Создание предварительно определенных анимаций > Создание простой анимации.
- В мастерской библиотеки анимации:
- Область Анимации переименована в Шаблоны. Улучшено поведение раскрывающихся окон в области Шаблоны. При выборе на временной шкале нескольких движений приложение удаляет данные из раскрывающихся полей.
- Можно обновить блоки анимации с помощью команды Обновить выбор в области Анимации. Ранее для обновления объектов в блоке анимации приходилось удалять блок и заново создавать его с использованием обновленного набора объектов.
Команда Обновить движение обновляет свойства блоков анимации, выбранных на временной шкале.
См. Справка Composer: Мастерская библиотеки анимации.
