Улучшения производительности
SOLIDWORKS 2019 включает в себя различные улучшения производительности и потоков работы, особенно для потоков работ повышенной сложности и больших моделей.
Менеджер установки
Менеджер установки SOLIDWORKS® 2019 использует новые методы скачивания и выполняет скачивание в два раза быстрее по сравнению с SOLIDWORKS 2018 и более ранними версиями.
Методы скачивания также предоставляют решение для случаев сбоя менеджера установки при скачивании файлов установки.
Чертежи и оформление
Улучшена производительность при создании, открытии и редактировании таблиц отверстий для большого количества отверстий и сочетания круговых и некруговых отверстий.
Улучшено время, которое требуется для переключения с модели на ее чертеж при следующих условиях:
  • Открыта модель и чертеж.
  • в модель вносятся изменения, не затрагивающие геометрию;
  • Чертеж содержит несколько листов.
  • включена функция Авто-обновление вида .
Отображение модели
В SOLIDWORKS 2019 для деталей и сборок используется новая графическая архитектура. Эта архитектура обеспечивает более оперативное отображение в реальном времени, особенно больших моделей. Она использует преимущества современного формата OpenGL (4.5) и аппаратно ускоренной отрисовки для высокой детализации и частоты кадров при панорамировании, масштабировании или вращении крупных моделей. Поддержка данных улучшений производительности дополненных высокопроизводительными видеокартами в предыдущих версиях SOLIDWORKS осуществлялась не полностью. Изменения не применяются к чертежам.
Чтобы включить новую архитектуру в SOLIDWORKS 2019, выберите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Производительность и выберите Включить быстродействие графики (бета-функция, требуется перезапуск SOLIDWORKS).
Pack and Go
При выборе параметра Включить чертежи в разделе Параметры системы производительность улучшается, поскольку поиск чертежей ограничивается определенными папками. В меню Инструменты > Параметры системы > Внешние ссылки параметр Включить подпапки для поиска чертежей в Pack and Go выполняет поиск всех подпапок для чертежей. При снятии данного флажка программа SOLIDWORKS ограничивает поиск чертежей до пакетных папок и моделей, указанных в меню Инструменты > Параметры > Расположения файлов > Связанные документы .
Маршрут
Улучшенная функциональность Описание
Мастер компонентов маршрута. Создавать компоненты библиотеки маршрута стало намного эффективнее при помощи Мастера компонентов маршрута в Routing Library Manager. Мастер отображает только необходимые вкладки, которые используются пользователем для создания компонентов маршрута для различных типов маршрута. Уменьшено время отклика мастера при переключении вкладок.
Все специфические для компонентов заголовки столбцов отображаются в окне Routing Library Manager в разделе > Мастер компонентов маршрута на вкладке > Проверка таблицы проектирования . Данные таблицы проектирования заблокированы. Можно отредактировать заголовки столбцов в мастере и нажать Далее, чтобы применить изменения к таблице проектирования.
В окне Routing Library Manager в разделе > Мастер компонентов маршрута на вкладке > Атрибуты компонента компоненты с несколькими конфигурациями загружают только активные параметры конфигурации. Другие данные конфигурации загружаются при выборе конфигурации на вкладке, которая ускоряет повышение производительности вкладки.
Библиотека трубопровода и тюбинга
Удаление компонентов
Для удаления компонентов из базы данных выберите в разделе Выбрать компоненты пункт Удалить компоненты и нажмите Сохранить.
Сканирование компонентов
Для отображения списка компонентов, отсутствующих в базе данных, в разделе Сканировать компоненты библиотеки, которые отсутствуют в базе данных нажмите Сканировать. Для включения отсканированных компонентов в базу данных выберите Добавить компоненты и нажмите Сохранить.
Операции сохранения и сканирования теперь выполняются быстрее. В окне Routing Library Manager > Библиотека трубопровода и тюбинга > Выбрать компоненты > Сканировать компоненты библиотеки, которые отсутствуют в базе данных выберите Сканировать исключенные папки, и нажмите Сканировать для сканирования компонентов в исключенных папках. По завершении сканирования в таблице отобразятся компоненты, отсутствующие в базе данных. В таблице можно редактировать и сохранять тип и подтип для компонентов.
При нажатии кнопки Сохранить SOLIDWORKS открывает и сохраняет только выбранные компоненты с измененным типом или подтипом и добавляет их в базу данных.
Диалоговое окно "Импорт данных" С целью улучшения потока работы в окне Routing Library Manager > Библиотека трубопровода и тюбинга > Импорт данных функции Пуск и Синхронизация недоступны для одновременного использования.
Выберите тип маршрута и компонента В разделе Мастер компонентов маршрута вкладки Выбор типа трассировки и Выбор типа компонента были объединены для более удобного доступа.
Проверка таблицы проектирования При отсутствии библиотеки проектирования для детали в разделе Мастер компонентов маршрута доступен узел Проверка таблицы проектирования. Отображается сообщение, предлагающее создать новую таблицу проектирования.
Ранее при отсутствии библиотеки проектирования для детали узел Проверка таблицы проектирования был недоступен, и создать новую таблицу проектирования было невозможно.
Изображения для соединителей в Routing Library Manager Раздел Routing Library Manager включает изображения в узлах Типы маршрута и компонента, Геометрия маршрута, и Точки маршрута на вкладке Мастер компонентов маршрута.
Изображения помогают определить компоненты.
Toolbox
Автоматические обновления сопряжений между компонентами Toolbox и другими компонентами можно временно отключить, сняв флажок Автоматическое обновление для сопряжений Toolbox. Отключив автоматическое обновление, можно улучшить производительность, так как ускоряется редактирование и добавление сопряжений и манипулирование компонентами.
Если отключить автоматическое обновление сопряжений:
  • крепежи Toolbox остаются неподвижны при перемещении компонентов, с которыми они сопряжены. Компоненты, не относящиеся к Toolbox, перемещаются.
  • Повышается производительность при работе со сборками с несколькими компонентами Toolbox, которые вставлены и сопряжены на верхнем уровне. Например, в сборках с сотнями наборами крепежей на верхнем уровне при выполнении таких действий, как решение сопряжений, добавление сопряжений и перетаскивание компонентов, обновление этих сопряжений может влиять на производительность сборки.
Улучшение производительности не происходит, если компоненты Toolbox:
  • находятся в узлах сборки, т. к. параметр действует на решение сопряжений только на верхнем уровне;
  • являются компонентами массива, т. к. экземпляры массива не используют сопряжений.
Необходимо снимать флажок Автоматическое обновление сопряжений Toolbox каждый раз при открытии сборки. См. Отключение автоматических обновлений сопряжений в Toolbox.
SOLIDWORKS Electrical 3D
Улучшена производительность для инструментов Прокладки кабелей и Жгутов проводов. Производительность ускоряется при использовании инструмента Прокладка проводов для прокладки большого кол-ва проводов в сборке.
При нажатии на меню Инструменты > SOLIDWORKS Electrical > Electrical Component Wizard, происходит быстрый запуск Route Library Manager, и можно быстрее определить компоненты для SOLIDWORKS Electrical 3D.
SOLIDWORKS PDM
В SOLIDWORKS PDM на вкладках Содержит и Где используется улучшена производительность нагрузок для больших сборок и сложных структур ссылок.
Увеличилась скорость выполнения таких операций, как перемещение, перетаскивание, обзор, переименование файлов и добавление большого количества файлов в папку с большим количеством файлов. Также можно намного быстрее вернуть из использования сборки с виртуальными компонентами.
Улучшена скорость просмотра при работе с результатами интегрированного поиска.
Отказ от лишних обновлений интерфейса ускоряет процесс просмотра, включая просмотр папок с большим количеством локально кэшированных файлов.
SOLIDWORKS Manage
Улучшена производительность при синхронизации объектов SOLIDWORKS PDM с большим количеством файлов и папок. В диалоговом окне Сведения о синхронизации отображаются этапы синхронизации.
Чтобы открыть диалоговое окно "Сведения о синхронизации", выполните следующие действия.
  1. Измените объект SOLIDWORKS PDM.
  2. В диалоговом окне перейдите на страницу Подключение.
  3. Выберите Показать этапы синхронизации.
  4. Нажмите ОК.
Моделирование
Улучшена общая стабильность и производительность при решении моделирования, особенно для линейных статических исследований с множественными нагрузками.
Решающим фактором повышения производительности стало то, что решение было реструктурировано для оптимизации производительности. Оптимизированная конфигурация ограничена только решающей программой Intel Direct Sparse. Ускоренное время решения наблюдается для линейных статических исследований, включающих до 25 нагрузок. Следует иметь в виду следующее:
  • Оптимизированная производительность решающей программы Intel Direct Sparse реализована для таких типов нагрузки, как давление, сила и вращающий момент. Все другие типы нагрузок, соединители и ненулевые значения заданного перемещения не должны отличаться для разных нагрузок, иначе заметных преимуществ производительности во время решения не будет наблюдаться.
  • Повышения производительности не наблюдается в следующих случаях: линейные статические исследования с нагрузками, определенными с контактами без проникновения, контактами виртуальной стенки; с распределенными нагрузками балок, которые меняются в зависимости от нагрузки; с нагрузками на вершинах балок и пружинами только на растяжение или только на сжатие.
  • Для линейных статических исследований с множественными нагрузками повышение производительности обусловлено факторизацией глобальной матрицы жесткости. Факторизация глобальной матрицы жесткости (которая занимает большую часть общего времени решения) выполняется только один раз, поскольку матрица жесткости одинакова для каждой нагрузки.
eDrawings
Выполнение действий с видом и выбор компонентов сборки осуществляются быстрее в eDrawings®.
Чтобы улучшить производительность, нажмите Инструменты > Параметры > Общие и выберите Использовать форсирование графики и Наибольшая скорость.
