Из компонентов можно создать массивы до выбранной ссылки. Можно указать параметры для интервала или количества экземпляров.
Для параметра Направление 1 снимите флажок Фиксированная ось поворота, чтобы указать поворот оси в любом направлении. При выборе данного параметра можно вращать экземпляры массива вокруг общей оси, что идентично поведению предыдущего выпуска SOLIDWORKS.
В окне PropertyManager Линейный массив укажите следующие параметры для интервала или количества экземпляров для пунктов Направление 1 и Направление 2:
Интервал и экземпляры |
Независимое указание интервала и количества экземпляров.
Интервал
Задает интервал между экземплярами массива.
Количество экземпляров
Определяет число экземпляров массива. Значение количества включает исходные элементы или выбранные элементы.
До ссылки |
Указывает интервал и количество экземпляров на основе выбранной справочной геометрии.
Справочная геометрия
Указывает справочную геометрию, которая управляет массивом.
Реверс направления смещения
Обращает направление смещения массива от справочной геометрии.
Расстояние смещения
Указывает расстояние от последнего экземпляра массива до справочной геометрии.
Центроид компонента
Вычисляет расстояние смещения от справочной геометрии до центроиды элемента массива.
Выбранная ссылка
Вычисляет расстояние смещения от справочной геометрии до справочной ссылки геометрии выбранного исходного элемента.
Указывает геометрию исходного элемента, расстояние смещения от которого требуется вычислить.
Фиксированная ось поворота |
Параметр Направление 1. Экземпляры массивов вращаются вокруг общей оси. Доступно при выборе параметра Вращать экземпляры.
Если флажок не установлен, ось вращения для каждого экземпляра компонента перемещается вдоль направления 1, а затем вращается по оси вращения для этого компонента.
