Propiedades de tareas - Add-in
Puede utilizar la página Add-in del cuadro de diálogo Propiedades de una tarea para seleccionar el complemento para la tarea. También puede especificar una tarjeta de entrada, el usuario que ejecutará la tarea, y el número y la frecuencia de los reintentos.
Para visualizar esta página:
  • Para una tarea existente, expanda Tareas y haga doble clic en la tarea.
  • Para una nueva tarea, haga clic con el botón derecho del ratón en Tareas y haga clic en Nueva tarea.
Complemento Complemento para la tarea.
SOLIDWORKS PDM Standard es compatible solo con el complemento de tarea de SOLIDWORKS.
Tarjeta de entrada (Para SOLIDWORKS PDM Professional) La tarjeta aparece para que intervenga al usuario cuando se inicia la tarea.
Las tareas Convertir e Imprimir que estaban activadas cuando se creó el almacén no están codificadas para utilizar una tarjeta de entrada y no hay tarjetas de entrada instaladas. Para poder utilizar una tarjeta con estas tareas, cree una tarjeta (o agregue campos a una existente) y proporcione los valores en tiempo de ejecución para las tareas Convertir o Imprimir. Utilice el cuadro de diálogo Opciones avanzadas de secuencias de comandos para modificar las tareas mediante la introducción de código que utilice datos de la tarjeta. Utilice la sintaxis { } para denotar variables.
Para obtener más información, consulte la Guía de referencia para el programador. Para acceder a ella:
  • En Windows 7, vaya al Explorador de archivos, haga clic en Ayuda y, a continuación, seleccione Guía de referencia para el programador de SOLIDWORKS PDM.
  • En Windows 10, consulte el archivo API_GB.chm que está disponible en la carpeta de instalación SOLIDWORKS PDM.
Ejecutar tarea como usuario El usuario cuyos permisos se utilizan cuando se ejecuta una tarea.
El usuario seleccionado debe tener todos los permisos apropiados para la tarea. Por ejemplo, para una tarea de conversión, el usuario debe tener permiso para agregar un archivo a la carpeta especificada en la ruta de salida.
Si no hay ningún usuario seleccionado, la tarea es ejecutada por el usuario que inició sesión.
Contraseña Introduzca la contraseña si usted especifica el usuario.
Número de reintentos al producirse el error Número de veces que se reintenta la ejecución de la tarea si ésta falla.
Minutos antes de producirse el error Número de minutos antes de la que la ejecución de la tarea sea considerada como una falla.
