Texto igual a
El valor definido coincide con una cadena de texto exacta en una variable. |
El valor "brida" coincide con los archivos con el valor de la variable exavto "brida" pero no con "brida inferior" o "riel". Si deja el valor vacío, todos los archivos que no tengan un valor en esta variable coincidirían. |
Texto distinto a
El valor definido no coincide con una cadena de texto exacta en una variable. |
El valor "brida" coincide con los archivos con cualquier valor de variable que no sea "brida", por ejemplo "riel" o "brida superior". Si deja el valor vacío, todos los archivos que tengan un valor en esta variable coincidirían. |
Texto menor que
Una cadena de texto en una variable es alfabéticamente más baja que el valor definido. |
El valor "ecad" coincidiría con los archivos con valor de variable "acad" pero no con "ecad" o "mcad". |
Texto mayor que
Una cadena de texto en una variable es alfabéticamente más alta que el valor definido. |
El valor "ecad" coincidiría con los archivos con valor de variable "mcad" pero no con "ecad" o "acad". |
Texto menor o igual que
Una cadena de texto en una variable es alfabéticamente más baja o igual que el valor definido. |
El valor "ecad" coincidiría con los archivos con valor de variable "acad" o "ecad", pero no "mcad". |
Texto mayor o igual que
Una cadena de texto en una variable es alfabéticamente más alto o igual que el valor definido. |
El valor "ecad" coincidiría con los archivos con valor de variable "mcad" o "ecad", pero no "acad". |
El texto contiene
El valor definido coincide con una parte de una cadena de texto en una variable. |
El valor "acabado" coincidiría con los archivos con valor de variable "acabado superficial" o "dibujo acabado" |
El texto no contiene
El valor definido no coincide con ninguna parte de una cadena de texto exacta en una variable. |
El valor "acabado" coincidiría con los archivos con valor de variable "dibujo completado", pero no con "dibujo acabado". |
Comparación de Texto
Permite el uso de operadores de comparación en la expresión. |
Consulte la siguiente tabla. |
Número igual a
El valor definido coincide con el número exacto en una variable. |
El valor "123" coincidiría con los archivos con valor de variable "123" pero no con "12" o "1234". |
Número distinto a
El valor definido no coincide con el número exacto en una variable. |
El valor "123" coincidirían con los archivos con cualquier número excepto "123" en el valor variable, por ejemplo "12" o "1234" |
Número menor que
Un número en una variable es numéricamente más bajo que el valor definido. |
El valor "123" coincidiría con los archivos con valor de variable "1.23", "12", "122", pero no con "123", "123.4" o "1234" |
Número mayor que
Un número en una variable es numéricamente más alto que el valor definido. |
El valor "123" coincidiría con los archivos con valor de variable "123.4", "124" o "1234", pero no con "1.23", "12", "122" o "123" |
Número menor o igual que
Un número en una valor de variable es numéricamente más bajo o igual que el valor definido. |
El valor "123" coincidiría con los archivos con valor de variable "1.23", "12", "122" o "123", pero no con "123.4" o "1234" |
Número mayor o igual que
Un número en una variable es numéricamente mayor o igual que el valor definido. |
El valor "123" coincidiría con los archivos con valor de variable "123", "123.4", "124" o "1234", pero no con "1.23", "12", "122" |
Fecha igual a
El valor definido coincide con la fecha exacta en una variable. |
El valor "7/30/2012" coincidiría con los archivos con valor de variable "7/30/2012", pero no "7/30/2011", "7/29/2012" o "8/30/2012" |
Fecha distinta a
El valor no coincide con la fecha exacta en una variable. |
El valor "7/30/2012" coincidiría con los archivos con cualquier fecha excepto "7/30/2012" en el valor de variable, por ejemplo "7/30/2011", "7/29/2012" o "8/30/2012" |
Fecha menor que
Una fecha en una variable es anterior al valor de fecha definido. |
El valor "7/30/2012" coincidiría con los archivos con valor de variable "7/30/2011", "7/29/2012", pero no "7/30/2012" o "8/30/2012" |
Fecha mayor que
Una fecha en una variable es posterior al valor de fecha definido. |
El valor "7/30/2012" coincidiría con los archivos con valor de variable "8/30/2012", pero no "7/30/2011", "7/29/2012" o "7/30/2012" |
Fecha menor o igual que
Una fecha en una variable es anterior o igual al valor de fecha definido. |
El valor "7/30/2012" coincidiría con los archivos con valor de variable "7/30/2011", "7/29/2012" o "7/30/2012", pero no "8/30/2012" |
Fecha mayor o igual que
Una fecha en una variable es posterior o igual al valor de fecha definido. |
El valor "7/30/2012" coincidiría con los archivos con valor de variable "7/30/2011" o "8/30/2012", pero no "7/30/2011" o "7/29/2012" |
Sí o No igual a
El valor coincide con el valor de variable de Sí o No. Se aplica a variables que usan tipo Sí o No.
El valor "Sí" coincidiría con los archivos con el conjunto de variable "Sí o No" a "Sí" (es decir, con el control de casilla de verificación activado). |
