Menús de SOLIDWORKS PDM
Para acceder a las funciones de SOLIDWORKS PDM, utilice los menús de SOLIDWORKS PDM ubicados por encima del panel derecho. Sólo los comandos que se aplican a las carpetas y los archivos seleccionados son accesibles en los menús.
Todas las opciones de menú predeterminadas se describen en este tema. La interfaz de usuario puede variar:
  • Se muestran solo las opciones que tiene permiso para utilizar.
  • Si el administrador tiene menús personalizados, es posible que vea opciones en otros menús o en distinto orden.
Solo SOLIDWORKS PDM Professional es compatible con menús de artículos.
Menú Acciones
Editar Abre el archivo en el editor correspondiente.
Traer Trae el archivo para editarlo.
Registrar Registra el archivo de forma que otros puedan editarlo.
Obtener la versión más reciente Copia la versión más reciente del archivo del servidor de archivado al almacén local.
Obtener versión Muestra una lista numerada de versiones anteriores del archivo que puede seleccionar.
Deshacer traer Cancela una acción de traer sin guardar los cambios.
Tareas (solo SOLIDWORKS PDM Professional) Invoca tareas configuradas por el administrador. Las tareas incluyen:
  • Convertir archivos. Convierte archivos a un formato específico.
  • Design Checker. Valida los documentos de SOLIDWORKS seleccionados en el almacén mediante estándares creados en el complemento de SOLIDWORKS Design Checker.
  • Imprimir archivos. Imprime archivos de acuerdo a las opciones que configure.
Las tareas sólo se muestran si están activadas para el almacén y el administrador le ha dado permiso para ejecutar tareas específicas.
Si el Explorador de artículos está instalado, el menú incluye los siguientes Comandos de artículos:
Generar artículo Crea un artículo que contiene el archivo seleccionado.
Buscar artículo Abre el Explorador de artículos con el artículo asociado al archivo seleccionado.
Menú Modificar
Cortar Le permite mover los archivos o carpetas seleccionados.
Copiar Copia los archivos o carpetas seleccionados.
Pegar como referencia Pega los archivos o las carpetas copiados en la carpeta actual y crea referencias entre el archivo seleccionado y los archivos copiados.
Para pegar las referencias, es preciso que el archivo se haya traído.
Pegar elementos compartidos (solo SOLIDWORKS PDM Professional) Pega los archivos o las carpetas copiados en la carpeta actual para crear instancias compartidas.
Los cambios en una copia compartida afectan a todas las otras instancias.
Pegar Pega los archivos o las carpetas copiados en la carpeta actual.
Usted trae los archivos copiados y no están disponibles para otros usuarios hasta que los registre.
Establecer revisión Configura la revisión del archivo según el esquema de revisiones definido.
Cambiar estado Permite seleccionar un estado de transición para aplicar al archivo seleccionado.
Las transiciones de estado están definidas en el diseño del flujo de trabajo actual.
Algunos ejemplos de transiciones en el Flujo de trabajo predeterminado son: Enviar para aprobación o Aprobación no necesaria.
Cambiar categoría El inicio de sesión Admin puede cambiar una categoría de un archivo registrado.
Actual. Actualiza los detalles del archivo:
  • Valores en archivos
    Si los valores han cambiado en una tarjeta de datos de carpeta, se actualizan los valores en el archivo seleccionado.
  • Atributos de archivo de la base de datos
    Extrae los valores de variable existentes desde la base de datos para que los datos creados localmente no sobrescriban los valores.
Etiqueta (solo SOLIDWORKS PDM Professional) Asigna una etiqueta a un archivo o una carpeta.
Menú Visualizar
Mostrar archivos Muestra archivos en la carpeta actual en el panel derecho.
Mostrar lista de materiales Muestra LDM etiquetadas y LDM calculadas activadas en el panel derecho.
Mostrar resultados de búsqueda Muestra la tarjeta de búsqueda utilizada más recientemente en el panel derecho.
Historial Abre el cuadro de diálogo Historial, que muestra el historial de versión del archivo o carpeta seleccionado.
Ver archivo Muestra el archivo mediante el visor de archivos de SOLIDWORKS PDM.
Vista preliminar del archivo Habilita la visualización de archivos en la pestaña Vista preliminar mediante el visor asociado con el tipo de archivo.
Vista preliminar de la tarjeta Habilita la visualización de la tarjeta de datos del archivo en la pestaña Vista preliminar.
Puede desactivar Vista preliminar de tarjeta para visualizar la vista preliminar de eDrawings en toda el área de visualización.
Dividir pestaña Vista preliminar Divide la pestaña Vista preliminar Horizontalmente o Verticalmente.
Puede dividir la pestaña Vista preliminar solo si Vista preliminar de tarjeta está activada.
Ubicación de Vista preliminar Coloca las pestañas del Explorador de archivo Hacia la derecha o En la parte inferior de la lista de archivos.
Opciones Permite activar o desactivar opciones:
Tipos de archivos excluidos
Muestra el cuadro de diálogo Tipos de archivos excluidos, donde puede especificar las extensiones de los archivos a excluir en la pestaña Vista preliminar de SOLIDWORKS PDM.
Selección de fila completa
Cuando está activada, si selecciona un archivo se resalta toda la fila.
Cuando está desactivada, sólo se resalta el nombre del archivo seleccionado.
Ocultar la configuración @
En la pestaña Vista preliminar, se ocultan las propiedades de la tarjeta de datos de la configuración predeterminada.
Establecer centro de atención en configuración activa
Establece la configuración activa (la última guardada) como la pestaña activa en la tarjeta de datos.
Mostrar mapa de bits para los archivos de SOLIDWORKS
En la pestaña Vista preliminar, muestra una imagen de un mapa de bits de los archivos de SOLIDWORKS .
Mostrar IU completa en la vista preliminar de SOLIDWORKS
En la pestaña Vista preliminar, muestra la barra de herramientas de eDrawings para el tipo de archivo de eDrawings.
Incluir resultados de SOLIDWORKS Simulation en el registro
Incluye un archivo de resultados de Simulation (*.cwr) como referencia al registrar archivos de SOLIDWORKS en el almacén.
Extraer LDM ocultas de archivos SOLIDWORKS en el registro
En la pestaña Lista de materiales, extrae y muestra las LDM que están marcadas como ocultas en un archivo de SOLIDWORKS.
Mostrar mapa de bits para archivos DWG
En la pestaña Vista preliminar, muestra una imagen de un mapa de bits de los archivos DWG.
Propiedades Muestra las propiedades de SOLIDWORKS PDM del archivo o la carpeta seleccionados.
Menú Herramientas
Búsquedas favoritas (solo SOLIDWORKS PDM Professional) Abre la búsqueda favorita que seleccione en la herramienta Búsqueda de SOLIDWORKS PDM.
Tarjetas de búsqueda (solo SOLIDWORKS PDM Professional) Permite abrir una búsqueda basada en un formulario de búsqueda en la herramienta de búsqueda de SOLIDWORKS PDM.
Los formularios de búsqueda proporcionados por SOLIDWORKS son:
  • Búsqueda completa. Muestra las pestañas para seleccionar los atributos para buscar archivos.
  • Búsqueda completa de artículos. Muestra las pestañas para seleccionar los atributos para buscar artículos.
  • Búsqueda de propiedades de artículos. Busca propiedades de tarjeta de datos de artículo.
  • Búsqueda rápida de artículos. Filtra la búsqueda mediante campos de artículos comunes.
  • Mostrar usuarios. Busca usuarios. Especifique los usuarios que están conectados o los que no lo están.
También puede tener acceso a las búsquedas basadas en archivos o carpetas desde el Explorador de Windows. Éstas incluyen la Búsqueda completa u otro tipo de búsqueda basada en archivos o carpetas que haya creado el administrador. Haga clic en Abrir búsqueda (menú de SOLIDWORKS PDM).
Las búsquedas basadas en artículos sólo están disponibles si el Explorador de artículos está instalado y los artículos están activados para el almacén. Las búsquedas basadas en artículos sólo están disponibles en la herramienta de búsqueda.
Notificar Configure notificaciones para:
  • Un Colega. Envía inmediatamente un mensaje que usted escriba a un colega determinado.
  • Usuario que ha traído el archivo. Envía inmediatamente el mensaje que usted escriba al usuario que ha traído el archivo.
  • Yo cuando es traído. Genera un mensaje para usted cuando se trae el archivo seleccionado.
  • Yo cuando es traído. Genera un mensaje para usted cuando se registra el archivo seleccionado.
  • Yo cuando el estado cambia a. Genera un mensaje para usted cuando el archivo seleccionado cambia a un estado determinado.
  • Yo cuando el estado deja de ser. Genera un mensaje para usted cuando el archivo seleccionado deja de tener un estado determinado.
  • Yo cuando. Abre el cuadro de diálogo Archivo o Notificaciones de carpeta, para que pueda especificar una notificación para el archivo o la carpeta seleccionados.
  • Mis notificaciones. Abre el Editor de notificaciones para que pueda gestionar las notificaciones de archivo y carpeta.
Bandeja de entrada Abre la Bandeja de entrada, desde la que puede ver las notificaciones.
Administrar acciones (solo SOLIDWORKS PDM Professional) Permite a los administradores automatizar las tareas y los procesos de SOLIDWORKS PDM mediante la configuración de los comandos de Dispatch de SOLIDWORKS PDM Professional. Administrar acciones aparece si Dispatch está instalado y ha iniciado sesión como el usuario Admin que creó la instalación de SOLIDWORKS PDM Professional. Consulte la Ayuda de la herramienta Administración de SOLIDWORKS PDM : Dispatch.
Copiar árbol Inicia la función Copiar árbol.
Copiar árbol le permite copiar los archivos seleccionados, incluyendo todas las referencias, para crear una segunda instancia que no está relacionada con la original.
Borrar caché local Elimina los archivos de la caché de la vista local del almacén.
Trabajar sin conexión Permite trabajar sin conexión con los archivos en la caché local cuando no está conectado a un almacén de archivos.
Generador de informes (solo SOLIDWORKS PDM Professional) Permite crear, guardar e imprimir informes detallados a partir de la información de archivo.
Administración Permite gestionar todas las tareas administrativas para los almacenes de SOLIDWORKS PDM.
Actualizar referencias Permite solucionar referencias rotas en diseños.
Si está instalado el Explorador de artículos y se activaron los artículos para el almacén, el menú incluye el comando Artículos. Utilice este comando para abrir la ventana Explorador de artículos, donde puede trabajar con artículos asociados a archivos del almacén.
