Opciones de la pestaña Dónde se utiliza
Puede utilizar la pestaña Dónde se utiliza para identificar los archivos a los que hace referencia el archivo seleccionado.
Barra de herramientas
Los iconos de la barra de herramientas se organizan en tres secciones.
Cuando la ventana del Explorador es lo suficientemente ancha, se ven todos los iconos. Si reduce el tamaño de la ventana, las secciones se convierten en botones desplegables. Al hacer clic en cualquiera de estos botones se muestran los controles de dicha sección.
Las secciones están comprimidas en este orden:
  1. Comandos (sección derecha)
  2. Opciones (sección central)
  3. Origen (sección izquierda)
Versión La versión del archivo para la que se muestran las referencias.
El valor predeterminado es la versión más reciente.
Expanda el control para seleccionar una versión diferente del archivo o todas las versiones.
indica una revisión.
indica la versión original.
Configuración La configuración para la que se muestran las referencias.
El valor predeterminado es la configuración activa.
Expanda el control para seleccionar la configuración para la que se enumeran las referencias.
Si selecciona No mostrar configuraciones, todos los archivos que hagan referencia a alguna configuración se muestran.
Niveles Muestra las referencias de archivo para la jerarquía de archivos completa (Visualizar todos los niveles) o solo el nivel superior de la jerarquía de archivos (Sólo nivel superior).
La opción está configurada en la opción más reciente que se ha utilizado.
También puede expandir o contraer la jerarquía mediante los controles y de la columna Nombre de archivo.
Versión de referencia Muestra la versión adjunta más reciente de los archivos padre o las versiones de referencia de los archivos padre.
Pendientes Abre el archivo seleccionado en la aplicación utilizada para crearlo.
Este icono representa el software SOLIDWORKS.
Properties Abre el cuadro de diálogo Propiedades del archivo seleccionado.
Examinar Abre una ventana del Explorador de archivos con el archivo seleccionado en la pestaña Dónde se utiliza como el archivo seleccionado en el panel superior de la ventana nueva.
Exportar > Exportar todo Guarda todos los archivos en la lista de archivos como un archivo .txt delimitado por comas.
Exportar > Exportar visibles Guarda solo los archivos visibles en la lista de archivos como un archivo .txt delimitado por comas.
Abrir como CSV > Abrir todo Abre todos los archivos en la lista de archivos de Microsoft Excel ®.
Abrir como CSV > Abrir visibles Abre solo los archivos visibles en la lista de archivos de Microsoft Excel ®.
Referencias personalizadas Muestra el cuadro de diálogo Editar referencias definidas por el usuario.
Properties
Para cambiar las columnas que se muestran, haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier encabezado de columna y seleccione las columnas que desee mostrar o desactive las columnas que desee ocultar. Puede agregar hasta 10 columnas en función de las variables de SOLIDWORKS PDM haciendo clic en Más y seleccionando variables del cuadro de diálogo Choose Columns.
Puede ordenar las columnas predeterminadas y personalizadas de las tablas en orden ascendente, descendente o predeterminado haciendo clic en sus encabezados. La ordenación de columnas resulta útil con conjuntos de datos grandes. Si ordena una columna con criterio ascendente o descendente, se muestra resaltada en verde y aparece una punta de flecha. Cuando ordena una columna en una tabla, SOLIDWORKS PDM elimina la jerarquía de la estructura de archivos. La ordenación desactiva Mostrar líneas del gestor y Mostrar controles de selección de referencia.
Arrastre un encabezado de columna para cambiar la posición de una columna.
Tipo Muestra una vista preliminar de miniatura del archivo cuando se coloca el ratón sobre el icono de tipo de archivo.
Nombre de archivo Nombre de archivo
Advertencias Muestra No se ha reconstruido el archivo si el archivo necesita reconstruirse en el software SOLIDWORKS. Haga clic en el mensaje para mostrar una lista de referencias que precisen reconstruirse.
Esta columna está en blanco si no hay advertencias.
Nombre de configuración Configuración del archivo CAD o guión (-) para archivos sin configuraciones.
Cantidad Cantidad de LDM.
Versión Versión del archivo seleccionado y versiones de los archivos a los que está vinculado.
Traído por Usuario que ha traído el archivo, o en blanco si no se ha traído.
Si mueve el ratón sobre un nombre de usuario, una ventana emergente mostrará la información de usuario como el estado de inicio de sesión y los archivos traídos y, además, proporcionará un enlace para que pueda enviar un correo electrónico al usuario.
Traído en Computadora y carpeta local donde se trae el archivo, o en blanco si no se ha traído.
Encontrado en Carpeta del almacén que contiene el archivo.
Estado Estado de flujo de trabajo del archivo, como Editando o Esperando aprobación.
Menú de acceso directo
Haga clic con el botón derecho del ratón en un archivo para acceder a estas opciones:
Examinar Cambia el foco de atención del cuadro de diálogo al archivo seleccionado sin abrir una nueva ventana del Explorador de archivos.
Examinar en una nueva ventana Abre una ventana del Explorador de archivos centrada en el archivo seleccionado.
Abrir Abre el archivo seleccionado en la aplicación correspondiente.
Imprimir Imprime el archivo seleccionado de acuerdo a las opciones que configure.
Abrir con Permite seleccionar una aplicación para abrir el archivo seleccionado.
Puede tener otros comandos de archivo basados en sus permisos y la personalización de su menú contextual del archivo.
Columnas Enumera los encabezados de columna para mostrarlas u ocultarlas.
Las columnas mostradas se indican con una marca de verificación.
Haga clic en Más para abrir el cuadro de diálogo Choose Columns, en el que puede agregar hasta 10 columnas adicionales seleccionando variables de SOLIDWORKS PDM en las que basar los encabezados de columna.
Seleccionar todo Selecciona todos los archivos de la lista.
Desactivar selección de todo Anula la selección de todos los archivos seleccionados.
Seleccionar archivos Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivos, donde puede utilizar comodines para seleccionar archivos.
Mostrar líneas del gestor Activa o desactiva las líneas que se muestran en la jerarquía del gestor
Cambiar tamaño de vista preliminar de miniaturas Cambia el tamaño de las vistas preliminares de miniaturas a Pequeño, Medio o Grande. De forma predeterminada, está seleccionado Medio.
Cuando selecciona el tamaño en una tabla, SOLIDWORKS PDM configura el mismo tamaño en las tablas y en las pestañas correspondientes. Es posible que las vistas preliminares de miniaturas de archivos que no son de SOLIDWORKS no queden nítidas al seleccionar Medio o Grande.
